Подтачил "ушки" колодок, смазал посадочные места, хорошо прокачал тормозную систему и все стало норм!
Передние тормозные колодки
Сообщений 151 страница 173 из 173
Поделиться1522014-09-12 13:47:19
Колодки Ferodo FDB1473 оценка 5+.
Перед ними стояли TRV GDB 1473 пищат - выкинул не смог терпеть.
Поделиться1532014-10-04 17:57:24
Друзья подскажите для 2005 фрила если замена на отечественные передние колодки?
Поделиться1542014-10-06 09:56:21
Нет.
Поделиться1552014-11-26 20:34:22
Привет парни))
Такая вот загадка...
поменял передние колодки, купил фирмы БОШ за 2300... И за 3 недели ( обычной езды) слизало с дисков( с обоих сторон) и с права и с лева по 2-3 мм чугуна...поршня в суппортах вроде не заклинили... Колеса свободно крутятся ( поддомкрачивал, крутил).. неужели калодки гамно???
Поделиться1572015-08-27 07:10:43
Привет, такое никому не попадалось?
Подпись автораLR Freelander Station Wagon 2.5 - 2005
я как то БРЕМБО купил-гаоно.потом как то перешел на ДЖАПАН ПАРТС-отличные(не пищат,не скрипят и 30-40 тыс своих легко выхаживают.)и по цене-бюджетные.
Поделиться1582015-08-27 20:38:44
Ясно, будем иметь в виду, в данном случае удивила надпись Made In Russia))
Поделиться1592017-09-02 20:38:30
Привет всем. Может, кто подскажет супорта какие нибудь подходят на замену оригинальным, например от газели?
Кронштейн тормозного суппорта от газели может подойти?
Отредактировано Alex1612 (2017-09-03 16:53:55)
Поделиться1602017-09-08 10:52:57
Кто нибудь знает или нет никого кто знает?
Поделиться1612017-09-08 13:03:05
вряд ли кто ставил.
бери кронштейн и в магаз. сразу ясно станет
Поделиться1622017-09-09 14:07:27
Кронштейн тормозного суппорта от газели может подойти?Отредактировано Alex1612 (2017-09-03 16:53:55)
А что, разборки уже не в почете?
Поделиться1632017-09-09 16:08:22
Долго ждать.
Поделиться1642023-01-31 08:54:08
Реанимирую тему спустя 6 лет после последнего сообщения.
полгода назад стал владельцем фрила 1 рестайл 2003 год. Езжу в основном в городе. Недавно пришлось испытать авто по проселочной местности с крутыми подьемами и резкими спусками. Общая протяженность дороги составила 20-25 км. На выезде на ровную дорогу решил сделать привал и заметил что передние колодки сильно согрелись даже появился запах гари. диски покрылись небольшим нагаром. Вопрос это нормально? или признак неисправности? машину на скоростях не ведет. колодки Ремса. подозрения что задний контур тормозов не работает как нужно. Как это проверить? В городе таких отклонений не наблюдается. посторонних звуков нет.
Поделиться1652023-01-31 10:23:33
Если при движении вниз не отпускал педаль тормоза и в городе такого не наблюдалось, то возможно это норма. Лишь бы ступичный подшипник не перегрел. Вообще для помощи на спусках у нас специальная кнопочка есть
Лучше на станции ТО. Или можно попробовать вывесить задние колеса, нажать на тормоз с помощью кого-нибудь, и попробовать прокрутить колесо за ступичную гайку.
Поделиться1662023-01-31 11:20:00
Можете объяснить принцип работы этой кнопки? это торможение с помощью двигателя?
Поделиться1672023-01-31 12:59:35
https://znanieavto.ru/komfort/sistema-p … odeme.html Статья про эту функцию...
Поделиться1682023-01-31 18:34:02
....подозрения что задний контур тормозов не работает как нужно. .
разочарую тебя
задний контур тормозов типа барабаны ни на одной машине не работает как нужно уже тысяч после 20 с новья
фрилендер этому не исключение
эффективность барабанного тормоза сильно зависит от состояния
привалочных плоскостей барабана и колодки
и механизма выбора зазора
а так же от износа самого барабана
так что рабочие барабанные тормоза это новые барабаны, новые колодки, действующий трос ручника и механизм выбора зазора
не плохо все это правильно вкорячить и отрегулировать
задних тормозов по факту у тебя думаю нет))))
не веришь- сядь на машину с полностью дисковыми тормозами и почувствуй разницу)
так себе способ для двухтонной машины))
заметил что передние колодки сильно согрелись даже появился запах гари. диски покрылись небольшим нагаром. .
как остановить две тонны четерьмя колодками
куда девается кинетическая энергия движения при торможении?
физика..7 класс
Отредактировано sinagoga (2023-01-31 18:50:31)
Поделиться1692023-01-31 18:38:42
физика..7 класс
&del&
Отредактировано sinagoga (2023-01-31 18:50:52)
Поделиться1702023-01-31 18:49:25
&del&
Отредактировано sinagoga (2023-01-31 18:50:54)
Поделиться1712023-02-01 06:41:17
почему то я тоже так думаю)
каждый день езжу, Фрилендер выходная машина для села есть с чем сравнивать, если на гололеде зад машины при резком торможении немного виляет.
физика..7 класс
как раз таки у машины с полными дисковыми тормозами по этой же дороге тормоза не греются, но греется гур и после поездки нужен ремонт обвесов.
Поделиться1722023-02-01 18:34:15
..как раз таки у машины с полными дисковыми тормозами по этой же дороге тормоза не греются, но греется гур и после поездки нужен ремонт обвесов.
спс..поржал)))
Отредактировано sinagoga (2023-02-01 18:41:01)
Поделиться1732023-02-02 06:55:15
Реанимирую тему спустя 6 лет после последнего сообщения. полгода назад стал владельцем фрила 1 рестайл 2003 год.
Я бы снял барабаны и снял бы механизмы выбора зазора. Почистить и смазать. После сборки, посмотреть как работает механизм. предварительно подвести колодки желательно через окошечко сзади барабана.
Тормоза обычно проверяю старым методом. Снимаю предохранитель АБС, хороший разгон, резкий тормоз... кто либо смотрит на улице. При этом руль тоже отпушен.
