Аналогично - деталировки не нашёл. В комплекте - есть.
Хотя, по Лукасу они числятся, как PFK530
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Передние тормозные колодки
пасип))) заказал... срок поставки - 17 дней)))
На картинку-то посмотрел? Точно оно?
Ещё 17 дней скрипеть будешь
Хотя экзист ещё пару раз тебя перезаказать попросит, а потом скажут - пардон, нэма...
вполне возможно... они уже срок поменяли - 24 дня, 1 шт в наличии))) вот что еще нарыл по этой детальке -
PFK530 Комплектующие, колодки дискового тормоза TRW (PFK530)
Оригинальные запчасти
6061675 Комплектующие, колодки дискового тормоза LAND ROVER (6061675)
Не оригинальные запчасти
4575 Комплектующие, колодки дискового тормоза HP (4575)
8105171596 Комплектующие, колодки дискового тормоза TRISCAN (8105171596)
82506900 Комплектующие, колодки дискового тормоза TEXTAR (82506900)
K0245 Комплектующие, колодки дискового тормоза PAGID (K0245)
LX0419 Комплектующие, колодки дискового тормоза DELPHI (LX0419)
MBA1675 Комплектующие, колодки дискового тормоза MINTEX (MBA1675)
Z 1675 Комплектующие, колодки дискового тормоза METZGER (Z 1675)
Ну, мало ли кому пригодится... Хотя в наличии ни у кого нет)))
По картинкам похоже, пишет в применимости, что на Фрилы 98-99 гг.
P.S. В этом топе выше фотки висят, по-моему, со съемниками - по ходу, грузят браузер напрочь... И на работе и дома... Другие темы - без проблем, именно эта страница - жесть...
Отредактировано Moon (2012-09-17 16:07:48)
сегодня решил поменять направляющие супорта (пальцы), нижняя левая была в усмерть закисшая, и обломалась при попытке изъятия, осталась в нутри скобы суппорта, вопрос по номерам этой детали кто в курсе какая из этих нужна мне: seh10090 или see100330, по первому номеру она не делится на правую и левую, а по второму номеру делится, "направляющие супорта" у меня нижняя с резинкой верхняя без резинки
Отредактировано gsv (2012-09-17 22:44:17)
Глянь тут...Тык
в этой теме ничего подобного нет
вкурил. разные. родные - SEE 100320 и SEE 100330, аналоги TRW BDA 579 и TRW BDA 578 соответственно.
SEE 100320 правая скоба
SEE 100330 левая скоба
Отредактировано Moon (2012-09-17 22:51:31)
а тогда что такое seh10090 ?
а из какого источника нарисовалась? на экзисте нет такого обозначения...
черт его знает тогда...
SEH100090 микрокат не знает((( хотя на экзисте нашел...
Отредактировано Moon (2012-09-18 00:34:28)
Это для невентилируемых дисков, не твой вариант.
Твой выше - картинка из Микроката...
понял спасибо за подсказку
братцы а на автомате так же менять или как я за прокачку тормозов .раскажите подробней
безразницы
Коллеги , комрады. Добрый вечер. Проконсультируйте о симптомах. При резком торможении педаль встает колом будто не хочет тормозить. При плавном торможении все ок, Подскажите ,что смотреть
А по точнее? тормозит или нет?
в рулевое или в педаль тормоза бьет вибрация при торможении?
Уточню, такое поведение педали при торможении на большой скорости (после 90 км/ч). Машина тормозит конечно, но педаль тугая как с выключенным двигателем. Может так и должно,чтоб колом машина не вставала, но раньше кажется педаль информативней была. Тормозная жидкость в норме, колодки визуально тоже (наружные,которые видно).
а как поживает вакуум и клапан на трубке разряжения вакуума?
Камрады, подскажите код противоскрипных пластин под суппорт НЕвентилируемых дисков? Gracias)))
получил с Экзиста:
может кому пригодится...
направляющие суппорта идентичны с Ниссан премьера П12
Коды?
И это для а/м с 2001 года.
ну да, с вентелируемыми дисками там где нижняя направляющаа с резиной.
кодов не знаю он заказывал просто по названию, найду отпишусь
Дедушки поделитесь опытом замены пыльника , без выдавливания(снятия) цылиндра можно поменять пыльник или нет
Нет, не получится.. поршенёк выдавить придётся..
Спасибо!
Передние тормозные колодки чуть дороботать
Отредактировано yojik (2013-03-07 16:57:36)
Для авто до 2000 года...
что то я читал читал, так и не понял, какие колодки надо заказывать. может кто подсказать номер, ну и производителя нормальных колодок, которые подойдут к моему фрилу?
все, не надо.
болты(М6 с мелкой резьбой) для направляющих я поставил от фольксвагена пассат-тигуан-туарег(одинаковые)
У нас тут только острые политические темы имеют четкий консенсус, а вопросы ремонта как обычно размыты.
Кто подскажет, собираюсь менять колодки, на 2002й год подходят от Газели?
Второй вопрос, слабо представляю что там где какие пыльнчики сальнички поршеньки, ремкомплект ST 1264 это сразу на оба колеса?
Все резинки в нем есть? или еще нужно заказывать этот комплект к нему D4637?
Очень буду благодарен за совет, сам рыться особо не могу, сижу в тундре все что кроме, заблокировано айтишниками. Кто подскажет, тот молодец! Приеду буду менять.
У тебя же диски вентилируемые?
да
Второй вопрос, слабо представляю что там где какие пыльнчики сальнички поршеньки, ремкомплект ST 1264 это сразу на оба колеса? Все резинки в нем есть? или еще нужно заказывать этот комплект к нему D4637?
рем комплект SEE100200 - состав смотри в 127-м сообщении - фотка (все резинки).. дубликаты от 500 рэ..
ST 1264 - это комплект с направляющими.. тут народ писал, про закисшие.. у меня от руки легко вышли, состояние - хорошее.. я менять их не стал, поменял только пыльники..
D4637, как я понял, некий аналог SEE100200.. мне не понятно, до 2001 или после, а разница есть.. на одно колесо или нет, тож не понятно...
замени еще SEE100340
Не позорься, возьми нормальные - TRW, BOSCH, BREMBO и куча других нормальных вариантов..
лучше Aтe или Герлинг
Прошу помощи!!
Начал менять тормозные диски и колодки. Всё поставил, тормозит.
Но на 40-60 км слышно как колодки терутся, не отходят от диска.
Уже все беребрал, ничего не изменилось. Что смотреть, покупать?
Кто нибуть производил ремонт суппортов Тоесть замена резиночек в поршне?
Как его снимать? Может есть наглядное пособие?
Видимо меня игнорируют
Bio
шо у тебя? передние тормоза? да легко.
снимаешь суппорт.
зажимаешь его в тиски.
туда куда шланг вкручивается подачи тормозной жидкости вставляешь пистолет от компрессора.
дуешь туда кг5
выпрыгивает успевай ловить(глаз только не подставляй)
смекнул?
А что там разбирать? Снимай супорт, вытаскивай поршень, смазывай, меняй резинки...
Вытаскивай пальцы, смотри состояние, смазывай(меняй)...
Собирай... Конструктив - простой...
Как его снимать? Может есть наглядное пособие?А что там разбирать? Снимай супорт, вытаскивай поршень, смазывай, меняй резинки...
Собирай... Конструктив - простой...Подпись автора
LR FREEL 2006 1.8i 5doors
Чистая совесть - верный признак склероза...
что-что. Сложновато когда не видел как это делается и боишся испортить торзмозную систему.
Bio
снимаешь суппорт.
дуешь туда кг5
смекнул?Подпись автора
LRFreelander 2005, V6, авт- хороший был аппарат, в светлой коже, черном цвете, в топовой комплектации.
NPatrol 1999, R6, мех- трахтор
SJimny 2007, R4, авт- чебурашка
Спасибо!
уже разобрался, вроде бы ничего лишнего не осталось!
завтра уже проверю полностью!
Перебрали суппорта. А все равно терет от диск. Все новое. Ай жопа какая та.
У меня была точно такая картина.Все заменил, проточил диски, менял колодки-оказались подвесные подшипники, заменил и все пропало!
