Скока в рублях?
От 10000 ре до ********
Ферадо разные 3 , 4 и 6 лепестков , с демпфером и без.
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление Land Rover Freelander » Сцеплние, комплект. Заказ.
Скока в рублях?
Посмотрим...
Хотя у меня сцепление новое...
Отредактировано Romano (2013-11-02 12:50:38)
И с кем я только не разговаривал, из обычных сцеплений, все советуют ставить EXEDY
Мне у EXEDY в каталоге для Фрила попался только обычный комплект сцепления-органика...
и если кто заметил, подшипник выжимной был куплен именно EXEDY
Позиционируется для Хонды...
но фирма его была ClutchNet
у ClutchNet для Фрила официально ничего нет... Ведущий диск-керама можно подорать от Хонды...
Я в начале года был озадачен поиском продвинутого сцепления.. мне комплект был нужен..
Результаты изысканий таковы....
У apracing для Фрила можно подобрать ведущий диск - керамика (от Хонды) Part # CP6454-15 List £182.41
clutchnet - диск в подборе от Хонды... $165.00
Black Diamond - комплект керамика £370.56
CG.Motorsport - диск 6 лепестков - £150 с ндс (за границу-без ндс, они шлют..) Комплект керамики на Фрил - £294 с ндс..,,
В итоге я оказался морально не готов к керамике.. купил комбинированный комплект от CG.Motorsport.. на маховик - органика, на коррзину - керамика.. выжимной - валео, крепление к вилке - железное..
Отредактировано Denver (2013-11-03 07:16:59)
У меня стоит комплект MecArm меняли на 140 тыс- (развалился родной выжимной ) сейчас- 265 тыщ выжимной уже слышно, надо блин менять снова ну и диск тоже. Родная корзина- вообще без выработки, как новая. Куплю выжимной и диск и полезу подвиг совершать
Отредактировано andrey808 (2013-11-05 19:06:11)
Зём, делать-то будешь в тепле или ближе к уличным условиям? Упехов!!!
Буду у друга в гараже делать, как раз осенью пол там залили, яму забетонировали, короче подготовили гараж к ремонтам
а до этого у меня все ремонты на улице проходили... и в основном по зиме блин!
Что-то ни где не нашел обсуждения сцепления от NK, стоит ли ставить, был ли опыт применения? Назрела (ещё вчера) замена - вот и "информируюсь".
Дабы не создавать новую тему (извините, не нашла сама) буду спрашивать тут
У меня течет сальник. Раз уж будем лезть его менять, то и думаем сразу сцепление менять. С ним вообще-то всё в порядке пока. Лчше тогда просто диск поменять или всё-таки сразу комплектом?
Помогите, пожалуйста, с кодами. Тут уж если я напутаю, деньги никто не вернет((
Откуда такая уверенность, недавно меняли?
По состоянию. Если корзина в хорошем состоянии, ее лучше не менять, все равно же ты оригинальную покупать не будешь.
года 3 назад меняли, но не помним, наверное, только диск
Ну вот из-за того что нужно заказывать и ждать мы и решаем что менять, не будем же снимать и смотреть, а потом ставить обратно и только тогда заказывать))
тут я неправильно выразилась. мне бы коды аналогов нормальных. думаю, что лучше комплект.
MECARM ,
МК9879 ( буквы русские )
Стоит на обеих машинах.
Отредактировано IIpuzpak (2014-07-10 21:26:29)
MECARM ,
интересно, надолго ли его хватит)
второй год стоит
Я тоже ставил Мекарм, но мог бы ограничиться только диском и выжимным подшипником , корзина была просто в идеале.
Аналогично.
кто то писал:
сцепление (прокладка + диск + подшипник) от хонды аккорд подходят или от Rover 400-600 серий, обходиться в 4-5 раз дешевле (partnumber одинаковые, просто наценка от LandRover). Сам так менял, положил рядом два комплект оба QH, один за 600 USD, другой за 120 USD, никаких различий.
если нужно подробнее по запчастям, на форуме уже поднималось.
Quinton Hazell QKT1490AF Сцепление, комплект4 941,90р.
мне сцепление 2 года назад менял при 250т.км.пробега обошлось в почти 11тыров.правда заказывал оригинал-пришло LUK.корзина и диск отдельно.а гидроподшипник отдельно. за по моему 3500р.дорого что то мне вышло.а потом еще и рабочий начал подтекать и вроде в эксисте за 1800 купил еще один рабочий-пришлось поменять.вот уже полгода нормально.сейчас в эксисте вроде дешевле.если надо-посмотрю цены.
Отредактировано karp (2014-07-11 19:47:32)
ECARM
MK9879 Ком/кт сцепления [228mm] справка о детали 3 872.48 р. =10 1 / 3 4 | 4 Ck_F+ 11.07.2014
Спасибо за ответы! Тогда и закажем мекарм)
кто то писал:
если нужно подробнее по запчастям, на форуме уже поднималось.Quinton Hazell QKT1490AF Сцепление, комплект4 941,90р.
ни на экзисте, ни на емексе поставщиков этого комплекта нет, к сожалению. мне как раз QH советовали, но придется брать другое
посмотри AP, ставилось на заводе...
QH прошло всего 30 тыс.
Поставил мекарм, по ощущениям намного мягче и приятней, посмотрим, сколько продержится...
У меня не прошло и 20 000, стоило протащить на "галстуке" 100 километров Фольксваген Транспортер, как оно издохло (стало буксовать). Не любит оно нагрузок (об этом писал где-то IIpuzpak)
У меня Мекарм стоит , тягал много , выдерал из песка , воняло и даже один раз дымило , бегает уже 30 тыш и вроде все в норме
Димка поставь керамику ( ферадо )
На мой взгляд лучше поставить LUK 623335000, на двух Фрилах менял, все довольны. Себе тоже такое заказал.
до этого ставил sachs, прошел сотку, вроде ничего но : выжимной в хлам, карзина и диск , визуально вроде норм, правда иной раз, при выжиме, были подергивания, типа пружина развалилась. потек сальник колена, снял кпп, вот и обращаюсь за советом, чтоб потом опять не лазить. сутки еще ждем, если иных мнений не будет, заказываю LUK, тем более и по дешевле. спасибо за оперативность
Себе поставил LUK. Из бюджетных надёжных вариантов не много. Если денег не жалко, то VALEO, хотя по сроку службы, что LUK, что VALEO на равных позициях. Я так думаю, что если человек не так богат, то зачем платить два раза?
Всем привет, кто нибудь подскажет качество сцепления STELLOX ?
Сцепление, комплект. Заказ часть 2. Продолжим обсуждение в этой теме.
