Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Диагностика двигателя
Сообщений 1 страница 22 из 22
Ну вот наконец сегодня получил я своего зверя. Позже выставлю фотку и отзыв.
А пока созрел вопрос: стоит проходить диагностику двигателя не на LR-станции, на обычном СТО? Смогут ли они увидеть возможные косяки по движку?
Если есть возможность то лучше на фирменном сервисе, а если нет - то все зависит от квалификации моториста. Двигатель ничем не отличается от других. Хотя свои нюансы есть.
__________________________________________________
Я бы не советовал идти к умельцам. Лучше в специализированный центр. У меня был негативный опыт. Ведь у "умельцев" программы пиратские да и спрсить потом нет с кого. А в центре диагностики даже распечатку дают /правда я ничо в ней не понЯл/ но всеж...
Хотя эт я говорю за "своё болото" Мож в России все иначе.
думаю, в первый раз лучше сходить к официалам. :) Но на ремонт у них вестись не сразу.
Диагонстика движка у ОС никакого смысла не имеет.
Ипона мама, где же нормальный сервис? В питере, у Тихомирова? Или в Казани сами знаете у кого  :D
В Ухте их точно нет. Бошсервис не может диагностировать фрил, не может и все. Лаунч тоже не может, только ошибки потереть. Ездил до этого к одному шабашнику, тот с ноута какими то левыми прогами позырил, говорит все хорошо гони монету.
Поехал сегодня в последнюю контору, у них какой то приборчик красного цвета (VCU что ли на нем написано), переходник как я понял и прога на ноуте. Так и их прога не может подключиться. Диагност говорит конфликт с протоколом Вольво, обещал переустановить прогу на другой комп за пару дней.
Меня смущает другое, определит ли это кудесник причину плавания на холостых?
ДПДЗ я поменял, свечи новые, провода не искрят, а обороты после прогрева дергаются на ширину стрелки ну или чуть больше. Машина при это как бы коротко вздрагивает, и опять обороты в норме.
Подсос воздуха? Форсунки гонят? Фазы грм? Ехать то мне на диагностику, или не парить мозг? Реально уже повозка одолела  :tired: Жду советов, сервисмЭны!
Странно, Альфу Бош сервис прочитал  :jumping:
Если Ланч оштбки стирает, значит он их видит . Я бегемота даже Elm-ом китайским за 300 р. читал (правда тока движок)  :flag:
Я У ОФИЦАЛОВ 4 раза пытался  продеогностироваться. то у них специалист на выходном.а другие не могут с программой разобраться.то оставте машину на ночь  ,завтра заберёте всё будет готово то ещё миллион причин чтоб только машина у них подольше задержалась пока начальников у них науши не поставил всё динамили в итоге вся диагностика заняла 20 минут . Потом через знакомых узнал что когда эти товарищи видят авто в идеальном состоянии любыми способами пытаються её у себя задержать (делай выводы к чему это приводит) А так в любых  конторах у когоесть программа Т-4 пройдешь диагностику с расшивровкой неиправностей .УДАЧИ
Ошибки меня тревожат меньше всего. Мне важно узнать причину. Может быть диагностика ничего и не выявит. Потому и спрашиваю, получится его продиагностировать или бред.
Т4 тут конечно на каждом углу, ближайший наверное в Сыктывкаре, а до него пилить 400 км.
ищи контору не со сканером а с мотортестером
мотортестером
последний кудесник грил, что его прогой можно и тесты проводить. видимо я на верном пути.
Geolog написал(а):
что его прогой
:nope:
:nope:
:tired:
сканеры-шманеры не панацея, они всего лишь дают направление куда копать.
со стареньким 1,8 в этом смысле напряжно, сплошной эксклюзив.
Лучшее решение в твоем случае, найти сервис располагающий мотортестером
и работником который не будет на него смотреть как баран на новые ворота.
названия левых прог узнай, может и придумаем что...
У моего товарища была тоже самое на фриле.Сьездил в наш бошсервис ,ему все нашли.Датчик положения коленвала голову морочил,поменяли все прошло.
Датчик коленвала/распредвала, сканером то они не увидят. Точнее увидят если он совсем умер.
Странные бошсервисы, в Оренбурге они не смогли подключиться (хотя у них я так понимаю и был мотортестер), в Ухте даже пробовать не стали.
Форсунки сегодня промыл на стенде ультразвуком, работать стала лучше, но трабл не решился.
Завтра поеду померяю компрессию, потом будем искать где порылась черная собака в пустой комнате.
Воздух походу где-то сосет, от заслонки до цилиндров.
Мне официалы в Казани понравились. Было дело, загонял к ним. Цена приятно удивила. Дешевле чем у нас в Кирове в Бош-сервисе в 2 раза. С мнением про Бош-сервис соглашусь, в Фрилах вообще не волокут.
:tired: не могу найти где. Все трубки целые и на хомутах, хотя должен заметить под капотом в районе коллектора вп. есть звук типа свист что ли. Попробовать все снять к хренам вместе с коллектором, и опрессовать?  :question:
Еще бы убедиться, что это не датчик распредвала или коленвала мозги парит. Тогда точно можно разбирать коллектор.
Быстрым стартом попшикай  на все соединения от заслонки до головки и посмотри-послушай. Если ничего-ищи диагностику.
