Друзья-коллеги!
При замене крестовины кардана заметил что вильчатая шайба (на рисунке обвел кружком) погнутая. Видимо при прошлой замене крестовины её перетянули. Я не стал ее выравнивать, чтобы не сломать... Но, уже потом, закрались подозрения - А что если эта шайба выскочит (потому как погнутая) тогда рассоединится кардан? Брррр... А может быть я зря заморочился и этот самый узел (очень ответственный) надежно подстрахован? Скажите чтонибудь...
Крепление кардана (вильчатая шайба)
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12010-04-27 21:58:11
Поделиться22010-04-27 22:40:56
Думаю,что для рассоединения кардана он должен сильно растянуться.А где ему тянуться в промежутке между хвостовиками раздатки и заднего редуктора?
Поделиться32010-04-27 22:49:43
Ну ведь, по сути дела, соединение кардана держится на этой вильчатой шайбе. Если она выскакивает, то головка болта легко проходит через вилку кардана.
Поделиться42010-04-28 10:36:25
менял муфту
шайбы эти не правил, поставил как есть
20т.км. - ничего не выскочило, не открутилось
да и не думаю, что хватит "свободного" хода на кардане, что б расчленилось всё это, если всё же раскрутится.
Поделиться52010-04-28 11:24:54
То что шайба погнутая - не проблем, никуда не денется, если предписанным усилием затянешь.
И для ее фиксации есть стопорная шайба "с усиком", который в прорезь и надо запихнуть...
Если все поставишь правильно, ничего плохого не случиться...
Поделиться62010-04-28 17:46:13
Премного благодарен всем!!!
oleza уточни пожалуйста где прорезь эта, в которую шайбу с усиком запихнуть?
Поделиться72010-04-28 17:52:23
Тоесть, я хотел спросить - Разве усиком стопорной шайбы стопорится вильчатая шайба? А не головка болта?
Поделиться82010-04-28 22:03:00
На вильчатой шайбе есть круглый центрующий выступ 1.5 мм чтоб она не выскочила,по крайней мере,на моем авто.А тонкая шайба фиксирует болт от отворачивания.Я при замене подвесного вообще вильчатую шайбу умудрился потерять.Сделал из 3мм листа-держится и не жужжит....так что не парься
Поделиться92010-04-28 22:41:43
Спасибо.
Поделиться102010-04-29 07:59:50
Я покупал шайбу с 2-мя усами - один засунул в паз, вторым зафиксировал болт.
Это точно, не даст этот выступ ей двигаться.
Поделиться112010-04-29 10:18:50
Всем спасибо за участие и советы!
Поделиться122012-03-26 18:14:10
Привет всем проблема!!! как снять хвостовик кардана он выбивается или как???
