Привет.
На счёт треснутого маховика, смени автосервис!!!
Маховик и завывание тут не причём!!!
И как они определили что это маховик?
При замене сцепления я обнаружил микро-трещены на маховике, отнёс на шлифовку, отшлифовали и всё ГУД.
Маховик можно шлифовать безболезненно, я шлифанул на 3 десятки.
По поводу воя, нужно сначала определить коробка или раздатка!!!
Под нагрузкой воют шестерни, возможно это выработка!?
Проверь масло! Если масло в норме, поездий ещё и послушай, если вой будет громче разбирай и ремонтируй,
если останится прежним ездий и не парься!
Хочу сразу предупредить ремонт который связан с заменой шестерен не из дешёвых.
И ещё шестерни меняются парами (менять одну смысла нет, скоро опять завоет)!!!!!!!
- Подпись автора
