Внимание!Haynes,с которого содраны схемы датируется 2003 годом.
Электросхемы с 2001г. кроме V6 2,5 л.
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться22010-03-19 11:58:03
Далее...
Поделиться32010-03-19 12:00:23
Продолжение
Поделиться42010-03-19 12:05:37
Если какая-то схема плохо читается, пишите в личку номер схемы, переделаю
Поделиться52010-03-19 22:27:34
Dimon Popoff
Дружище я так понял, что ты шариш в автоэлектрике, может подскажешь какой предохранитель вытащить чтобы отключить Вебасто, а то у меня расход 14 литров на 100 км по городу. А схемы это
Поделиться62010-03-20 00:00:23
В блоке под капотом - предохранитель №5, судя по RAVE.
Поделиться72010-03-21 18:04:50
Как я понял,это F5 в моторном отсеке,но на нем висит еще и БЭУ двигателя.Просто вытащить предохранитель не получится.
P.S. Совсем забыл,я не "шарю" в электрике,просто у меня есть мануал со схемами и я решил поделиться с теми, кому они нужны.
Отредактировано Dimon Popoff (2010-03-21 18:10:09)
Поделиться82010-03-21 20:44:31
Прости дружище за слэнг! И вообще я смотрю, что то я последнее время разговорился не на шутку, надо успокаиваться, а то как то сам себя не узнаю.
Поделиться92010-03-24 23:00:49
Dimon Popoff Да вытащил предохранитель№5 и Вебасто отключилось. Спасибо за помощь в уменьшении расхода топлива
Отредактировано saibl (2010-03-24 23:01:59)
Поделиться102010-03-25 11:12:04
saibl, россиянам больше веры, чем землякам?
Поделиться112010-03-25 11:26:43
Блин! Опять начал по кнопкам промахиваться!
Поделиться122010-03-25 19:33:48
LDMax
О нет друг мой, без обид, нашим не меньше их. Спс большое +1
Поделиться132012-06-30 13:09:09
Dimon Popoff
привет буду признателен если скините мне схемы на транссмисию зарание спасиба
Поделиться142012-08-23 18:25:15
Всем привет! Может, у кого то есть эл. схема для 1999 года? Никак не разберусь с датчиком температуры ОЖ. Вроде датчик поменял, прибор прозвонил тестером. Помогли схемкой, да немного не оттуда:(
Поделиться152012-08-24 09:32:20
Дык ссылка была сюда. Схема 14, на схеме датчик №171. Зачем ты в эту тему полез...
Поделиться162012-08-24 13:42:21
Я почему то думал, что от датчика провод должен идти в блок управления (при прогреве двигателя обороты падают- это ж как то должно отслеживаться?), а с него уже на прибор. Когда снимаешь провод с датчика- начинается такой бардак с оборотами!
Поделиться172012-08-24 13:52:32
Дык у нас два датчика температуры ОЖ. Один на мозги, другой на стрелку.
Поделиться182012-08-24 14:33:20
Я всё время имел в виду тот, что стоит ниже, потому, что однажды оборвало провод к нему и с оборотами стало неладно. Похоже, надо смотреть тот, что возле патрубка на радиатор? (да и по логике так и есть:)) Кстати, они одинаковые?
Поделиться192012-08-24 18:11:57
чЁТ Я ТУПЛЮ К КОНЦУ НЕДЕЛИ:( Второй датчик- он на замыкание - включает вентилятор радиатора! Но на выходные просмотрю провода...
Поделиться202012-08-24 22:59:24
нет, не на замыкание, по нему блок управления двигателем отслеживает темп,корректирует впрыск, вкл и выкл карлсон
Поделиться212012-08-25 12:27:03
Тогда я не знаю, где искать: вентилятор включается нормально. Получается сам прибор неисправен.......
