Надумал перетянуть ткань на дверных картах, но технологию знаю поверхностно, так как толком ничего в инете найти не смог. Может кто-нибудь перетягивал????
Перетяжка дверных карт
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться22010-03-15 23:59:35
После аварии обшивка двери поломалась и когда поставил другую дверь
снял старую ткань кстати хорошо снимается и на двух сторонний скотч тонкий
помоему которым ковролин стыки скрепляют прилепил (наносил на всю поверхность)
Великолепно все получилось
Поделиться32010-03-16 10:43:07
А можно фотки посмотреть????
Поделиться42010-03-16 11:51:55
Я так думаю чт ов каждом городе есть такая услуга как перетяжка салона, у нас за одну карту из ткани берут 1500 с кожей чуть подороже.
Поделиться52010-03-16 14:41:31
Тут дело не в деньгах, просто хочется самому, своими руками всё сделать
Поделиться62010-03-16 15:21:02
И в деньгах тоже. 4 двери по 1500=комплект подшипников раздатки.Да и сделанное своими радует самолюбие.
Поделиться72010-03-17 21:13:19
Вот на такой скотч прилепил
Хотел на клей но попробовал ткань промокает и пятнами становится
А фотку что смотреть как я старую тряпку на другую карту перекинул
Можешь поверить наслово не найдешь отличий
Есть фотка от куда снял ткань
Поделиться82010-03-18 00:32:30
А фотку что смотреть как я старую тряпку на другую карту перекинулМожешь поверить наслово не найдешь отличий
Просто я думал может ты другой тканью или кожей обтягивал, поэтому и фотки просил.
Поделиться92010-03-20 12:07:06
Как то занимался на старой машине. Надо все зачистить, обезжирить. Можно тоненький слой паролона наклеить. Промазать все клеем и оклеить винилискожей. Предварительно он нее надо оторвать тканевую основу. Места сгибов, углублений, скруглений нагреваем феном и натягиваем.
Нашел недавно отделочный термоусадочный материал, но не знаю как выглядит и что такое. Поеду за дермантином для изготовления шторки багажника за одно и посмотрю, что за ткань.
Нашел здесь.
Поделиться102010-03-20 12:13:39
Нашел здесь.
Гы! Я у них, помнится, войлок покупал, когда сабфуер делал. Только у них и нашёл такой толщины и небольшой отрез.
Поделиться112010-03-21 13:04:47
Вот и я обыскался серый дермантин, нигде нет. А у них говорит приезжай и выбирай. За одно провентилирую, что это за ткань такая термоусадочная.
Поделиться122010-03-28 16:14:19
Желающих хохлов перетянуть салон и сидушки новой тканью или кожзамом, просим в гости! Так же можно сделать полную шумо-вибро изоляцию. Все вопросы в Личку (дабы не сочли за рекламу).
Поделиться132011-03-15 01:47:55
На авто рынке купил ткань самоклеющею, помыл дверные обшивки, в местах выемок (отмечено) промазал ткань обычным клеем типа герметика (в ткань клей просто втирал чтоб пропитало насквозь) дал клею засохнуть, потом приложил самоклеющую ткань обрезал как надо по краям затыкал обычным ножиком Ткань как называется не помню но клейкость и тегучасть у него хорошая не отдерёшь а на матерьял клеится так себе для этого и промазал в выемках для надежности
Поделиться142011-04-13 10:32:46
Здравствуйте, товарищи.
А я вот так сделал. Двери обшиты кожвинилом. Клей использовал арабский. Как называется не знаю, поскольку по арабски читать не умею. Банка зеленая, воняет как момент, но сохнет гораздо быстрее, а если есть фен, то вообще моментально. Подклад тканевый не убирал. начинал клеить от угла. На верхние переходы натягивал. Тянется классно. Приклеиваешь и минут пять держишь. Садится хорошо. Канавки сразу делал. Протягивал их обычными ручками (они как раз по диаметру туда подходят). Судите сами. Моей жене понравилось. Тем более цвет она выбирала. Заодно смазал стеклоподъемники. По цене обошлось: 2 погонных метра ткани по 700 тенге (брал с запасом, поскольку занимался этим первый раз и не исключал возможность брака), банка клея тоже 700 тенге и 2 кисточки по 30 тенге, поскольку клеил 2 вечера по 2 двери, а мыть кисточки не хотелось. (для справки 1 доллар - 145 тенге)
Почему-то фотки не грузятся. Пришлось через радикал.
Поделиться152011-04-13 10:40:00
А я вот так сделал.
Дмитрий, молодца! Симпатичненько получилось
Поделиться162011-04-13 11:17:18
Ай,Молодца
Поделиться172012-09-28 11:17:52
А у м еня рестайлинговая модель и там перетягивать на много меньше.
Поделиться182012-09-28 11:28:57
Так как салон кожаный то решил перетянуть в кожу. В Брянске в заехал в дом быта и в ателье купил кожу. По деньгам вышло около 1800. Спросил чем лучше клеить!? Ответили что лучше обувной или резиновый клей.Потому, что при высыхании не каменеет как простой момент. Клей был в маленьких тюбиках по 33 рубля. Взял 4 штуки. Итог по деньгам около 2000 рублей и два вечера.
Отредактировано mishlen (2012-09-28 11:32:09)
Поделиться192012-09-28 11:41:11
Обшивка задних дверей снимается легко. Там только один саморез у ручки открывания двери и 3 большых шурупа в ручке, а остальное пластиковые пистончики с обратной стороны обшивки. На передних дверях на 5 саморезов побольше. Они все внизу обшивки.
Поделиться202012-09-28 11:46:06
Неплохо запастись запасными пистончиками. Бывает - ломаются...
Поделиться282012-09-28 12:36:44
По поводу пиистончиков могу сказать что со всех 4 х дверей сломался только 1. но тоже не очень приятно. Потому что в Брянске таких нет.
Отредактировано mishlen (2012-09-28 12:37:55)
Поделиться292012-09-28 12:45:08
Да и ещё клей наносил на дверь потом наклеевал кожу. Потом клеил края кожи и концом ножниц которыми вырезал протыкивал кожу в прорезь. Так как на ткани наклеен паралон она из прорези не вылезает, а с кожей так не выходит(она от туда выпадает)
