Доброго всем вечера!!! Подскажите кто нибудь номер патрубка, который от бачка ГУР уходит в бампер передний, сопливится зараза... и еще, насколько я понимаю это патрубок подачи??? Интересно, он из нескольких частей состоит или нет???
Патрубок системы ГУР
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться22010-02-11 00:12:32
Марцепан
я так понял от кулера ( трубки охлаждения масла под передним бампером ) как деталь продается в комплекте из 2 х составляющих
код QGC000120 или QGC000141
Поделиться32010-02-11 13:20:33
rule3333
Есть ли у вас QGC000141 и по чем? А то у меня подобная проблема - в морозы продавливает соединения в районе края решетки радиатора.
Поделиться42010-02-11 23:38:57
Kolyan
оригинал 160 евро , неоригинал ( бритпарт ) - 110 евро , заказ в течении недели
Поделиться52011-09-22 12:45:13
как снять этот разъем? что то никак не могу понять и так и эдак пытался, боюсь сломать. Снимаю потому что хочу поменять шланг он у меня сплюснутый .
Отредактировано LR_KSK (2011-09-22 12:45:37)
Поделиться62011-09-22 16:54:54
LR_KSK
Он у всех сплюснутый. Вроде как с рождения... Может не надо снимать...
Поделиться82011-12-08 18:07:36
Законный вопрос. Сам давно интересуюсь. Может кто прольет свет?
Ездить правда не мешает
, но все же?!
Поделиться92011-12-08 21:25:57
Всем привет.
У меня тоже самое.
Поделиться102011-12-08 21:48:01
У всех так. Где-то читал, человек его заменил и тот новый тоже сплющило
Поделиться112012-06-02 17:46:54
У меня сплющены шланги сильнее, практически плоские. Результат - большие усилия на баранке. Когда машина стоит, то трудно повернуть.
Вероятнее всего их надо менять. Спющивает, вероятно, по тому, что где-то засорилось и появилось разрежение в шланге. Сам хочу это сделать.
P.S. Заменил насос ГУР, все стало работать нормально. Проблема была в насосе. Шланг так и остался плоским, но ГУР нормально работает, проблем нет. Обошлось относительно недорого 9 тыс насос + 2 работа.
Отредактировано afsh (2014-10-26 13:20:23)
Поделиться122012-11-27 20:15:50
это обратка с рейки. подача в рейку идет шлангом с насоса.
Поделиться132012-11-27 20:54:48
2010-02-10 21:31:39
Поделиться142013-04-11 05:45:00
слить жижу и посмотреть сеточку в бачке- может быть она засорена?
Поделиться152013-08-02 01:14:10
Тоже сплющен,сегодня увидел,что при повороте руля влево жижа в бачке ощутимо убывает,а на право прибывает до риски уровня и как будто пузырится и стрекочущий звук вероятно от насоса г.у. на упоре.Что это ,подскажите
Поделиться162013-08-02 06:04:56
убывает, прибывает- это нормально, пузырится- подсос воздуха. звук- возможно регулятор давления насоса.
Поделиться172013-08-02 19:58:20
Проблема таже сделал замену сжато. Снять возможно 4 зажима донышко
из под пет бутылки вырезал подсунул зажимы разошлись
Поделиться182014-07-28 18:04:24
Шланг совсем плоский, если так и надо, то почему руль туго вертится, когда машина стоит на месте. ГУР у всех нормально работает при плоском шланге? Жидкость похоже в бачке не двигается при вращении руля, такое ощущение, что что-то засорилось. Есть ли в системе гидрофильтр, если есть, то где стоит?
Поделиться202014-10-27 07:44:20
я себе реределывал.. только на другой машине. у них и фитинги такие же нашлись. вобщем, забрал новые шланги. работали хорошо
Поделиться212014-10-27 08:49:36
работали хорошо
ясно,тож попробую
