CB рация
Сообщений 51 страница 54 из 54
ЗУБЕРХА написал(а):
икак часто пользуешься рацией?
а вот багажник на рейлингах интересно...
Каждый день пользуюсь по городу.
У нас любительский Владавтоканал.
Это на СВ.
А УКВ канеш реже, в основном по лесу с джиперами.
Боксы да, есть такие, но я никому их особо и не показываю, дорог всем!  :dontknow:
всем привет! я поставил рацию на место пепельницы, чутка там всё переделав. а, антенну воткнул в доп. стоп-сигнал. http://s3.uploads.ru/H7NdK.gif
Вот и я решил установить на свой Фрилендер CB рацию
Выбрал комплект из радиостанции Optim-270 и антенны Optim CB-2001
Установить решил на кронштейн под рейлинг. Готовых, конечно же нет :yep:
Поэтому сварил из уголков:
http://englishroom.ru/articles/ustanovka-cb-radio/files/DSC_2643.jpg
Получилась вот такая замысловатая форма:
http://englishroom.ru/articles/ustanovka-cb-radio/files/DSC_2639.jpg
Если кому интересно, вот чертёж:
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t953060.jpg
Далее, площадку под рейлингом зачищаем, а затем промазываем Литолом.
http://englishroom.ru/articles/ustanovka-cb-radio/files/DSC_2646.jpg
Примерка:
http://englishroom.ru/articles/ustanovka-cb-radio/files/DSC_2649.jpg
После установки рейлинга на место выглядит так:
http://englishroom.ru/articles/ustanovka-cb-radio/files/DSC_2657.jpg
Кабель провёл под крышкой водостока к лобовому стеклу, затем по контуру стекла и под капот, затем через штатную резинку
в салон.
http://englishroom.ru/articles/ustanovka-cb-radio/files/DSC_2653.jpg
Смысл такой проводки, чтобы получить минимальную площадь замкнутого контура, образованного оплёткой кабеля, кузовом и минусом питания рации.
Плюс питания взял от блока предохранителей под капотом:
http://englishroom.ru/articles/ustanovka-cb-radio/files/DSC_0143.jpg
через пред на 2А и реле, для включения и выключения рации. Реле закрепил на штатной "расчёске" для реле доп.света, обогрева стекла и т.д.
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t277701.jpg
Обмотка реле подключена к зелёному проводу на разъёме магнитолы. Там плюс, когда ключ во втором положении.
Ближайший минус нашёл на болте, которым пассажирский блок предохранителей крепится к кузову.
Саму рацию закрепил под руль, на нижнюю половинку кожуха:
http://englishroom.ru/articles/ustanovka-cb-radio/files/DSC_2665.jpg
Сквозь руль видно :idea:
http://englishroom.ru/articles/ustanovka-cb-radio/files/DSC_2666.jpg
Анализатором проверили, штырь чуть выдвинуть потребовалось для резонанса на 27 мГц
На 15 канале КСВ получился 1.0
Отредактировано AirPhoto (2020-10-15 01:30:21)
А какова область применения? Тоже была. Снял. Нет потребности. В лесу юзаем lpd 433мгц. А на дороге проще навигатор теперь включить, чем дорожку спрашивать, машинок нет теперь, одни камеры на столбах. Думаю вот поставить 433 с хорошей антенной. Потеряшек в лесу созывать :)
Отредактировано next (2020-10-16 18:11:51)
