1-я - постепенный износ главной пары - думаю из-за ВМ. Действия - замена раздатки, ВМ оставлена старая.
Вот и вопрос - оставлена ли старая ВМ или ее вместе с раздаткой меняли, у прежних хозяев выяснить нет возможности.
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » Трансмисия Фрилендера - общие проблемы и симптомы.
Чтобы не гадать, снимай ВМ и промывай.
Или присылай мне - сделаю.
Если интересно - в личку.
Подскажите пожалуйста кто знает каталожные номера сальников приводов?
Здравствуйте, только зарегестрировался, у меня фрил 1,8 1999г. поездил на нем всего то около месяца, раздатка рассыпалась за новую просят 125т.р. за востановленную 75т.р. денег ни на новую ни на востановленную ответьте пожалуйста на вопрос: что нужно сделать чтоб ездить на передке? Иван.
демонтировать кардан
А валы или шестерни ни какие не нужно из раздатки вынимать?
если ремонтировать- нужно, если просто кататься на передке- нет
На лендроверской сто предлагают востановленную раздатку за 75т.р. и дают гарантию 6 месяцев, вместе с новой вискомуфтой ремонт у них будет 95т.р. Не знаю стоит ли с этим заморачиваться, я машину совершенно не знаю, толком не успел поездить, боюсь что ремонт может стать дороже автомобиля.
читай форум, ничего сложного и безумно дорогого
где это они новую вискомуфту за 20 т.р. возьмут? может быть восстановленную? так там если самому произвести процедуру с твоей то 2т.р максимум, если у олега то 5(год назад было).
А что собственно рассыпалось?
Если главная пара, то покупай ее (около 16 т.р.) и я тебе переберу (будет восстановленная за 45 т.р.).
Только при условии что свою (если она в основе "живая") мне обратно пришлешь.
Заодно и ВМ промою.
Если интересно пиши в личку.
Сейчас приехал с сто, сняли кардан заглянул в раздатку(масла не было!) не знаю как выглядит главная пара но видел большую шестерню без зубьев и шестерня котороая с ней сопрягается и соединяется с карданом тоже изношена и сломаны некоторые зубья.
Завтра изготовят заглушку залью масло, поезжу чуть а то с прошлого лета мертвым грузом стоит. СПАСИБО ВАШЕМУ САЙТУ!!!!! Так и згнил бы под окном, пока денг на раздатку не скопил, меня все уверяли что фрил без кардана не сдвинется с места. С удовольствием отдал бы вам перебрать ее, но я в сургуте.
Это и есть Главная пара.
Ничего отдавать не надо. Если готов на полный привод, то надо купить ГП, а раздатка у меня есть. Я ее соберу, отправлю тебе.
Поменяешь - свою мне вернешь. Вот такая схема работы.
Это скорее всего следствие заклинившей муфты.
Так что если перебирать раздатку, то муфту "мыть".
А Сургут - без проблем.
Уже в прошлом году отправлял и получал ВМ - ТК "Автотрейдинг" (можно попробовать "Деловые линии").
Вообщем если готов "реанимировать" раздатку - можем обсуждатью
Пиши в "личку" - в моем профиле ЛС (или прямо на мою почту dmitriev63@mail.ru).
способы проверки состоянии ВМ расплывчатые при снятии кардана и ВМ какие есть ньюансы? ПОДСКАЖИТЕ
народ, может тема старая, но я только наткнулся, да и тут пока что похожей не видел - имеет ли смысл вешать на корпус раздатки или коробки передач, или картер двигателя мощные неодимовые магниты
http://neodimrostov.ucoz.ru/index/besko … agnity/0-5![]()
чтобы собирать металлическую взвесь и стружку ... вроде как выглядит заманчиво, купить , повесить и немного продлить жизнь дорогостоящим узлам.
Помогите профану не работает передний привод что накрылось?(живу в деревне диагностики нет)
Заполни подпись - что за двигатель, что за коробка, что за год выпуска. Про отсутствие переднего привода писали - даже диагностики не нужно, тынцкаешь в Поиск, и находишь:
работает только заний привод
Коробка передач
Продаю раздатку
Раздатка(IRD), карданы, вискомуфта
проблемы с передним приводом.
И т.д. и т.п.
Кста, товарищ Сухов, а как деревня называется, и где расположена?
Тоже вопрос-просьба! При крутом повороте раздается треск...вроде как гранаты. Тоже при поворотах: машина сама тормозит. Подняли, вроде как дифференциал заклинен, вообщем вся трансмиссия находится в постоянном напряжении...что это может быть...и как от этого меньшей кровью избавится. С тем условием что живу в Молдавии и с запчастями у нас туго...да и с деньгами не очень))
ОлегLR, скинь карданы и посмотри, что изменится. И не тяни с этим.
Так и решил сделать...не знаю что получится...но если поможет, то будет даже обидно....потому что все же иногда хочу рассчитывать на второй мост(((....тем более зима впереди.
Так если получится - то делов по ремонту на пол дня - подвесные заменить
и муфту промыть...
LR Freelander Station Wagon 2.0D -1998
При таком возрасте авто - однозначно муфту промывать.
Там уже от старости "исходная субстанция" своих свойств лишилась.
Я извиняюсь за безграмотность...а как оную промыть....что это значит? Ведь речь идет о вискомуфте на сколько я понял?
Отредактировано ОлегLR (2012-10-31 10:02:11)
Не поленись, прочитай эту тему и эту, там все подробно разжевано и с картинками.
Спасиб. Уже катаюсь без карданов. Сам конечно восстанавливать не взялся. Но ребята в мастерской сказали что, что то попробуют сделать, для них это тоже первый опыт. Не уверен что что то получится, но очень надеюсь. На счет темы форума тоже сложно....разжевано так...что я как человек в принципе от этого немного далекий, запутался на второй странице)) Так что пока буду уповать на других, а если ниче не выйдет, будем думать.
Еще раз спасиб за совет!
Где копать?
Езжу без кардана по понятной всем причине - вискомуфта...
Вот такой хреновый симптом:
На непрогретом авто (по нижеописуемой проблеме требует прогрева минут 10, и зимой и летом) - при начале движения в первые 100 метров (и по прямой, и в поворотах) спереди раздается скрежет/хруст, и машинка начинает резво приседать передом/тормозить/рыскать. так пару раз происходит, через 300 метров - полный порядок... На подъемник поднимал - разгонялся - на ходу колесо/колеса каким-то шайтаном начинают крутиться.. в обратную сторону - назад!
Если предварительно машинку прогреть - проблема не вылазит вообще....
ЧТО ЗА ХРЕНЬ??? Это может быть раздатка?
Чейта я очкую кардан ставить... а собирался восстановленный брать.
Отредактировано Budetvam (2013-01-08 16:47:28)
ось сателлитов и сателлиты в раздатке кончаются......вернеее -уже кончились((
спасибо, а поподробнее? Т.е раздатке - кирдык? к коробочникам гнать? С чего начать? Во cкока может вылиться такой ремонт? извините за нубовопросы... совсем не шарю.
Ребята, всем привет! подскажите в чем искать причину, отказал передний привод, коробка механика, езжу на заду(((( Land Rover freelander, 1999, 1.8, бензин
Ребята прошу подсказать,есть ли различие карданного(В СБОРЕ) вала 2,5v от 1,8v,взаимозаменяемые ли они?
ВМ и подвесные разные...
Если край надо.. то лишнее от опор (2,5 поздние) можно отпилить..
Но нужно все проверить и промерить.. по месту..
Я не знаю диаметра ВМ от 2,5
Отредактировано Denver (2013-06-11 15:27:31)
Мне нужен только передний вал,ВМ у меня новая,опорные тоже в том году менял.Я так понял что передний вал подойдет точно?
Всем доброго времени суток!Парни,кто промывал ВМ?Не осталось ПМС-10000?В Пенту звонил,менеджер наваливает 10-25кг.Еще какая-то тетка в нете торгует,но связи нет.Стоимость и почту оплачу сразу.Выручайте!А то на даче лапухи уже выше роста)))))Судя по форуму,надо грамм 200
ОДИНАКОВЫЕ
ВМ просто без демпфера , у меня от 2,5 стоит , подвесные одинаковые , спили проставки и втыкай , сам так сделал.
КАРДАНЫ ОДИНАКОВЫЕ.
Уважаемые знатоки, возник вопрос. Предлагают бу редуктор на фрил 1не дорого. Как понять, что он подойдет на мой авто, или они одинаковые и не отличаются по году выпуска модели и типу двигателя ????? Заранее благодарен за ответ. Да и может подскажете сразу на что обратить внимание при покупке, учитывая что разобрать на месте я его не смогу и кишки не увижу....
разобрать весь конечно не быстро а вскрыть крышку - 3 минуты, по крайней мере состояние зубьев пары увидишь, все остальное не дорого
судя по тому что в каталоге и по факту у меня были отличия по подшипникам - видимо бывают разные редуктора, но я точно не знаю
Различия редукторов:
'98-02 , маленькие подшипники : 38.1 x 65.08 x 18.03 мм
с vin 2A374725 '02-06 большие подшипники: 41,275 x 73,431 x 21,43 мм
номера на редукторе второго (последнего) типа DANA 51441/47156
Различия редукторов
Спасибо всем !!!!!
привет всем, кто в курсе помогите с инфой, планирую приобрести Фрюшу дизелного где то 2008-09года, пугает возможные проблеммы виско муфтой, цена кусаеться, ...........
кто то знает их ремонтируют вообще? если то где? и на какие деньги расчитывать?
плинирую авто на долгие годы, и дополнительных вложений боюсь.......
вискомуфта на первых фрилах.
на втором муфта Халдекс, другая конструкция. и иного принципа деиствия...
Доброго времени суток всем.
Есть такая информация,думаю будет полезна всем:
У нас в Н.Новгороде у офицалы беруться поменять силиконовую жидкость в виско-муфте, цена вопроса около 10т.р. Так что не нужно ждать когда она "крякнеца" и платить деньги за замену.
| Рулевая рейка | Рулевое управление Land Rover Freelander | 2024-05-02 |
| Разборка и ремонт раздатки 2.(Продолжение). | Все о раздатке | 2018-08-18 |
| запасное колесо | Шины и диски | 2015-12-06 |
| Поставил разную резину!!! | Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники | 2015-12-13 |
