Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » Трансмисия Фрилендера - общие проблемы и симптомы.
Сообщений 101 страница 150 из 395
101
min написал(а):
а мост не подключается.... странно все это.. )))))
Ничего странного. Все зависит от условий. Когда застреваю на даче в глине. Каждый раз по разному. То одно переднее крутится, то переднее и заднее по диагонали, то все четыре. Посади кого нибудь и загони в глину :-) , а сам смотри какое колесо крутится. Да и форум почитай как проверить вискомуфту. Рабочая это одно состояние, заклинившая другое, а пустая третье (бывает и такое но редко).
Отредактировано Roman (2010-03-03 10:50:28)
причина в раздатке... нет зацепления шестерни кардана шестерней в раздатке. снял корпус задней шестерни(кардана) ----шестерня в раздатке люфтит так,что зубья не входят в зацепление. вр.момента на кардан не было!!!! старый хозяин так и ездил....
а определил просто. вывесил колесо заднее и провернул при включенной передаче, кардан вращался и в раздатке!!!! легко!!!бесшумно....
Aleks написал(а):
Суммируем сказанное за год:"- Что, и мечеть тоже я?
- Нет, успокойтесь, это было до Вас, в XVI веке!" (с)
Не, ну у меня пробег нынче 156, и:
1. - родные
2. - снята на замену силикона. Сейчас установлена пневмомуфта, подключаемая по моему желанию кнопкой из салона.
3. - работает, но надо-бы проверить давление. Приспособу для проверки сделал, но руки так и не дошли (значит каши ещё не просит )
4. - заменил на ВАЗ-овскую на ~140 тыс. пробега
5. - а, если вискомуфта в порядке, то и подшипникам нечего лететь!
6. - да, от этого не уйти.  я уже затовариваюсь всем необходимым. Пока, в наличии, уже есть болты от Виктора Рейнца, ждём из Литвы от Андрея масляную галерею, и на неделе заскочу за многослойной прокладкой.
7. - а его надо сразу доработать, и он прослужит дольше машинки
Вопрос: какие ВАЗовские  подшипники?
Отредактировано min (2010-03-07 15:28:18)
Никакие. Там речь идёт про ВАЗ-овский лямбдазонд.
спасибо. пока собрал все обратно. будет время- поробую разобраться... то что подшипники полетели уже понятно...
Списочек подшипников на форуме есть.
Спасибо, видел. В Питере есть? если не найду поближе, поможешь?
Отредактировано min (2012-04-06 10:23:41)
p.s. нашел магазины по подшипникам и сальникам для раздатки, есть в наличиии!
просчитал набор ,  получилось в районе 5000р с доставкой, может кому интересно?
Конечно интересно!
Конечно интересно!
Это интересно,   Это еще интересней :flirt:, сальники
Отредактировано min (2010-03-09 08:23:51)
В ремкомплекте у LR.RU - за 5600: 7 подшипников и 2 основных сальника,
игольчатый подшипник INA NKS - еще 1000-1300 + мелькие сальники (еще 200-250 рубл).
Итого: 7000-7100.
Это у меня где-то так получилось...
Кстати игольчатый и один маленький сальник - лежат дома, как и снятая раздатка.
Если что, please...  :crazyfun:
Итого: 7000-7100.
расчитал стоимость без игольчатого подшипника и одного сальника, получилось округленно 5200
Если что, please...
а что с раздаткой? она на продажу?
разберу раздатку, там видно будет чего не хватает.. :writing: Питерцы!! возможно обращусь к Вам...
Отредактировано min (2010-03-09 10:19:59)
Нет, для Питера - на замену.
Обычно меняют все подшипники...
Вот что нам нужно для увеличения сроков службы трансмиссии и двигателя!!!! проверено работает 100%
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Удельный вес = 4,8 г/см
Твердость по Моосу =1,0—1,5
Температура начала сублимации = 450° С
Температура плавления = 1185° С
Коэффициент линейного расширения в области температур 50—700° = 7-10-61/°С
Электропроводность: Диэлектрик или полупроводник
Теплопроводность: 4,9-10~3 ккал/см-сек-град
Магнитные свойства: Диамагнитен
Химическая стойкость: Растворяется в царской водке, окисляется в концентрированных H2SO4 и HNO3
Блеск: Металлический
Цвет: Синевато-серый до черного
Обладает высокой радиационной стойкостью.
Дисульфид молибдена не токсичен, химически нейтрален к маслам и к консистентным смазкам, в том числе к смазкам с присадками.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Дисульфид молибдена – может применяться в изготовлении высокочастотных детекторов, выпрямителей или транзисторов. Чистое вещество применяется как компонент твердых и жидких смазочных материалов, в том числе предназначенных для эксплуатации при высоких температурах (до 400° С). Применяется как наполнитель к полимерам,  для снижения коэффициента трения и повышения износостойкости. При производстве деталей получаемых методом порошковой металлургии.
sea.privat написал(а):
Просто третий режим (одновременно 2-е обмотки) оказался лишним. Реально их два. "Слабый", по ощущениям, выдает что-то близкое к родной вискомуфте, в штатном ее режиме. "Сильный" - дает глухую жесткую связь. Так что третий режим (оба вместе) - лишний.
Если тебе не нужен переходный режим ("Слабый"), то вообще ничего делать не надо, а стоимость муфты упадет тысяч до 2-ух - просто перемотка на 12 вольт.
А если не с обмотками мудрить, чтобы силу муфты регулировать, а попробовать это сделать напряжением или силой тока? Что-то типа реостата. Должно бы прокатить...
Я уже давно все переделал. В теме про самоделки - электромуфта. Режимов сейчас 4 + почти закончил автоматику (по сигналу ТС).
Ну что не даром я на нашем сайте полгода зависал. Судя по всему в моем фриле есть все моменты из форума!
Сегодня добрался до вискомуфты. Да да вы угадали ей кердык. как определил. Заехал на песчаный пляж гребет как танк! В пашню тоже самое! Поставил метки, дал кружок метки на месте, вывесил заднее колесо пробовал крутить метровой трубой ни хрена не крутится вообще! Ручник снимал. Вывернул руль, и на щебнистом грунте дал кружок, задние колеса гребут! Хотя на песке и на пашне на глаз не смогли определиться есть ли задержка при вращении передних и задних колес. Да, после езды по прямой трогал муфту она всегда была холодная. Плюс ко всему разбита одна опора на заднем редукторе.
Решил забить на эти загадки природы и снял карданные валы полностью вместе с муфтой. Хреново забыл метки поставить на валах, это критично?
Без полного привода шлифует будь здоров, резвее ощутимо, легче едет. Завтра отцеплю карданные валы от муфты, зажму ее в тисках и буду насиловать пока не проверну.
Подробности пизднише.
Зачем насиловать?
Уже понятно - надо промывать...
oleza написал(а):
Зачем насиловать?
:-)))) сразу видно рука мастера! Я тут морально готовился к покупке новой, а ты промывать :-)))
а так конечно промывать, хотя я пока только выявляю косяки, второй день на Фриле. хотя точнее сказать ПОД Фрилом :-)))
нашел шрусы по-дешевке,не моя реклама,просто может нужно кому...
Решил написать в соответствующую тему.
Вчера, 26.06.11, проехав около 300 км до Москвы, чуть резче дал газу при вползании в поток со второстепенной дороги, в результате чего в недрах трансмиссии раздался хруст и больше я никуда не ехал.
Затем весьма удачная эвакуация (благо утро, все свободно и служебная "газель" друга в 5 минутах езды) из Химок в Мытищи, где и был оставлен зеленый труп. Я уматываю в Европу на самолете (благо успел купить билет), а не на Бегемоте. Может и к лучшему...
Симптомы - все передачи втыкаются, машина не едет ващще. Ни на каком приводе.
Анализ показал:
- сцепление в норме - шестерни кпп вращаются. это прекрасно слышно, если включать медленно заднюю при ненажатом сцеплении - слышно характерное "зудение".
- Шлицы полуосей передка в норме с обеих сторон - при вывешенном передке и включенной электромуфте "задка" вся система стопорится, дергается, выбирая люфты в приводе, но не более того.
- Никаких посторонних звуков, скрежета и прочего не наблюдается.
Мое предположение - срезало шлицы или в псевдодиффе в КПП или на самой трубе первичного вала раздатки (правда с какой стороны - со стороны КПП или раздатки - не знаю, все это чисто теоретические изыскания, на основании моих знаний об этом узле). - именно через них идет передача всего крутящего момента.
Перебирать всю кучу придется в Москве, после возвращения из забугорья, числа 3-4 июля. Яма есть.
Посему кидаю клич о помощи - народ, у кого есть эта деталь (первичный вал - труба) этой гребанной раздатки? Или труп раздатки за разумные деньги? Заберу сам, в случае моей ошибки в диагнозе - верну.
ну как?диагноз подтвердился?
На 100%. Срезаны шлицы "трубы" первичного вала раздатки (мегаспасибо Олегу за запчасть, хотя дифф не понадобился, мой в лучшем состоянии.). До кучи поменял сцепление - хотя оно было ОК, если не считать факта мерзкой вонючести накладок при малейшей пробуксовке. Начал в 8 утра, закончил в 8 вечера. КПП (ну и раздатку ессно) снял сам, но ставил с помошником. Пробег домой в 300 км прошел отлично - все работает.
В очередной раз - мое уважение!!!  :cool:
Разобрал б/у раздатку...
Результат на фото:
1) стружка на пробке
2-5) состояние главной пары...
:dontknow:  :dontknow:  :dontknow:  :dontknow:  :dontknow:  :dontknow:
Разобрал еще одну раздатку (один владелец).
На фото:
1-3) состояние главной пары, на большой шестерне просто вырвало 6 зубьев подряд
4-5) фрагменты зубьев, извлеченные из корпуса (это крупные части).
Обе раздатки стояли на одной машине, сначала была поменяна одна, потом 2-я.
При замене 2-й поменяли Вискомуфту.
Думаю, причина поломок заклинившая ВМ.
ПРОМЫВАЙТЕ ВИСКОМУФТУ !!! ИЗБЕЖИТЕ ПОТЕРИ ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ IRD !!!
:'(  :dontknow:
У меня рецидив- все повторилось вновь. Срез шлицев на первичном валу раздатки.
У меня рецидив
БОЛЬШЕ ПОХОЖЕ НА СЛЕДСТВИЕ СКРЫТОЙ ПРОБЛЕМЫ....2 РАЗА - ЭТО НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ...
Даже разбираться не буду в причинах-следствиях. Просто все к чертям переделаю так,как хочу. Заодно и межколесный самоблок вкрячу - уже знаю как.
А вот с этого момента поподробнее пожайлуста.... :yep:  :yep:  :yep:
после этих слов миллионы владельцев фрилов замерли в ожидании новых технических решений от sea.privat  :cool:
зато  английские инженеры тоскливо сжались в очередной раз  :D
Евгений, удачного внедрения новинки! Мы записываем :writing:
sea.privat
Раздатку куда будешь девать?
В смысле куда? Никуда - на месте своем будет стоять. Я дифференциал оттуда хочу выкинуть и заменить на ДАК от Шнивы, но переделанный.
А вообще, у меня не совсем рецидив - шлицы на валу раздатки живые. А вот в КПП - хана дифференциальной коробке. Буду делать эту штуку самостоятельно - уж больно негуманный ценник. Код детали TBM 100070.
Я уже трансмиссию этого бегемота как АКМ могу разбирать - на время.
Отредактировано sea.privat (2011-07-18 20:15:31)
Раскидал вчера КПП и извлек то, что в нормальных коробках именуется диффом и разобрал его. Выложу в соответствующей ветке фотки, дабы не было больше рассказов про дифф в кпп. Состоит из 5 деталей, не считая болтов.
А знаменитое стопорное кольцо подшипника вторичного вала у меня было сломано на самом кончике. Как я его снимал - можно книгу написать. За 2 часа раскидал всю трансмиссию и 3 - парился с этим колечком.
Дифференциальная коробка в КПП PG1. Ставлю ящик коньяка нашедшему сателлиты!
Раздатка после переборки.
Поставлена новая главная пара.
Если кому нужна раздатка, могу перебрать.
Есть еще одна, готова для переборки, но нужна главная пара.
Кому интересно пишите...
Заканчивается моя эпопея ремонта КПП - деталь (фланец дифференциальной коробки) на финишной шлифовке, остальные железяки (пара подшипников - для профилактики и долбанное стопорное кольцо вторичного вала) - пришли. Насчет блокировки все еще чешу репу - теоретически все готово, а практически - если не пойдет с первого раза, я просто машину свалю в ближайший овраг и подожгу - надоел этот конструктор, посему даже не знаю - ставить или нет.
Главное, что удалось сделать усиленные шлицы и саму деталь - завтра сфотографирую. Правда с резьбами - небольшая засада. На родной коробке - дюймовые резьбы, никак не могу найти что - то похожее метрическое достаточной прочности. Но, думаю найду.
Но, думаю найду.
Зная твое упорство мы даже не сомневаемся что НАЙДЕШЬ.... :yep:  :flag: А в овраг его не надо...он все равно хороший...
Я снова за рулем. Вчера собрал и испытал стандартными 75 км работа - дом.
Ну и кубик рубика эта КПП!! Разбирал дважды, пока въехал в систему установки синхронизатора 5 -ой передачи и подобрал упорные колечки преднатяга подшипников дифференциальной коробки.
Фотки выложу позже, забыл телефон на работе.
Блокировку так и не поставил - примерил, но не рискнул - уж очень много было работы - я еще побаивался что мой фланец дифференциала не встанет на место, но он встал с первого раза. Ближе к зиме может созрею и на установку самоблока, тем более осознал, что это можно сделать прямо на машине, без демонтажа раздатки.
Болты крепления венца шестерни главной передачи М10х1 приобрел в магазине от "Волги" - они там как раз для этой цели и служат. В родном варианте - что - то дюймовое типа М11.
ребята, развейте сомнения, голова пухнет.
и так, при повороте "в максимум", что влево что в право, на асфальте, зад машины аж подкидывает. что это, кирдык вискомуфте? но после промывки у Олега она всего пару тысяч прошла. тогда что?
еще один
Имхо напротив, муфта работает как и должна.
Пара фоток. Пардон за качество - темно и объектив камеры на телефоне измазан.
Это - деталюшка,которую сделал. Фланец дифференциальной коробки. Слева - старая, справа - новая. Сравните шлицы.
+4
143
Ну и КПП с собранными в кучу вилками - шестеренками. Видны совершенно "левые" болты крепления проходной муфты раздатка - левый привод. Размерность родных - М8х1.25, но из-за ошибки новые - М8х1, но вместо головки на "10" у моих - на "14".
sea.privat, опасный Вы для государства человек. Вас еще империалистические буржуины к себе не пытались переманить? Вы там всех ихних инжениров за пояс заткнете. китайцам Вас показывать точно не стоит. вот уж действительно, что немцу смерть то русскому в кайф. :cool:
:D
В Штатах пару лет поработал. Смылся оттуда с огромной радостью, как представилась возможность. Потом еще три года на буржуев, но уже в РФ. Достали командировки.
Спасибо за комплимент, но это едва ли... Тем более это - хобби.
Показывали уже... Три недели пребывания в состоянии крайнего алкогольного опьянения и пожизненная аллергия на китайскую водку и процесс "Ганьбэя". :hobo:
писал вот тут
Всем привет , подскажите пожалуйста , у меня фрил  1999 мккп. задняя передачя вылетает, как будто недовключяется, приходится придерживать рукой . В чем может быть проблемма в механизме переключения[align=left] или кпп, поменял гидропривод сепления , передачи переключялись жестковато.
Отредактировано Genyi (2011-12-28 00:00:00)
Долго изучал ветку про вискомуфту, но там аж 50 страниц набежало уже. Все про промывку, да ПМС. А однозначного ответа на вопрос — как же узнать, правильно ли она работает, так и не нашел. Дело в том что на моей машине стоит новая раздатка, и как я понимаю основной причиной выхода ее из строя является вискомуфта. А вот узнать, работает ли она правильно или нет, возможности нет никакой. При таком раскладе и новая раздатка может продержаться недолго.
ИМХО вариант с метками на карданах мне казался логичным - по крайней мере если они расходятся, значит она не заклинена. Но у KVK тут написано, что это заблуждение. После езды на ощупь проверял - холодная. Может кто нибудь еще подскажет чего, или линк можно, где почитать?
В правильном направлении думаете товарищ.
Пример: 2 убитых раздатки с одной машины.
1-я - постепенный износ главной пары - думаю из-за ВМ. Действия - замена раздатки, ВМ оставлена старая.
2-я - ч/з год в глубоком развороте смерть главной пары (сломано 6 зубьев на передаче). Результат - опять новая раздатка и теперь уже новая ВМ.
Думайте сами, решайте сами - менять (промывать) или не менять (не промывать) ВМ.
И сопоставьте затраты...  :dontknow:
Это история чужой машины....  :crazyfun:
