Там еще и рисунок разный?
Обувка на Фрила
Сообщений 301 страница 350 из 735
Поделиться3012012-03-19 17:50:39
Поделиться3022012-03-19 19:54:23
У Бориса Федырыча в варианте АТ их минимум два...
Поделиться3032012-03-19 20:26:16
картинки или ссылки есть?
Поделиться3042012-03-19 23:23:57
это не оффроуд, и фрил не дефендр.
неправда.
Если рисунок "змейка"(как на хамерах),вообще не связывайся! Она изначально для каменистых грунтов.Мокрую дорогу держит очень плохо,а в небольшой грязи сразу "замыливается"и очень плохо с самоочисткой.
отчасти неправда, Любая МТ (я уже не говорю про АТ котророй является данная) резина мылится моментально пока не спустишь. для справки BFG AT при давлении 0.5 отлично плющится, не имеет склонности к разбортированию и замечательно самоочищается!!!!!!! ПРОВЕРЕНО!!!!!!!!
мокрую дорогу держит отлично.....
НЕТ, рисунок один. другой рисунок был у BFG lONG TRAIL асфальт, 50 грязь 50 которому на смену пришел BFG AT.
А че на неё смотреть, у меня такая стояла ты-же видел.
По резине могу сказать только что отлдично себя ведёт везде, на воде, на гравии, на песке, короче везде, когда спущеная в грязи вообще ощущение что едешь на мт резине.
минус один, гудит для ат резины сильновато, для сравнения сейчас на Диско у меня стоит Cooper STT, так вот гудит он как самолёт, в сравнении с бфг ат, но всё равнр для ат слишком шумная.
Ненадо ставить эту резину только из за внешнего вида, ненадо...... можно потом об этом очень пожалеть.
Отредактировано greshnik (2012-03-19 23:27:13)
Поделиться3052012-03-20 01:13:46
неправда.
Ок, спорить с тобой как бы смысла нет. Если уж у тебя не оффроуд то у кого тогда
"Таких как ты почти нет, и скоро совсем не будет" (с)
Igosiy, обозначил (а) потребности в эксплуатации, и объективно говоря в этих условиях АТ от БФГ не уместно. А то насоветуем тут людям, а потом плеваться будут.
Не знаю кто как, а у меня есть некий стереотип верить тому что тут написано
Континентал Конти кросс контакт - дорогая, но неплохая резина. И вот она точно удовлетворит ваши потребности в загородных поездках.
Поделиться3062012-03-20 07:19:57
тебе бы переживать, до пристани добрался, и вперед по волнам Енисея-Батюшки
К сожалению на пароходе до Балахтинских озер на утиную охоту не добраться
, тут-то Фрил и выручает
И все-таки думаю не стоит сильно увеличивать размер колеса особенно если коробка автомат. Она конечно должна сопоставить скорость вращения колеса и нагрузку, но это уже не будет для нее штатным режимом.
Отредактировано Дмитрий Н (2012-03-20 07:26:29)
Поделиться3072012-03-20 10:57:31
Согласен полностью. не для его условий.
Поделиться3082012-03-20 11:34:08
Спасибо всем за советы
Поняла, будет Фрюша без внедорожных тапочек
А вот в каких будет - пока в думах. Дождусь от "финнов" ответа с ценниками на и будем вообще решать - стоит ли ехать так далеко за шинами.
Спасибо!
Поделиться3092012-03-21 12:19:38
В итоге остановились вроде бы на CONTINENTAL CROSSCONTACT LX 225/70 R16. http://www.exclusiveforcar.com/tires/cat-2/id-210/
225/70 R16 это сильное увеличение и плохо-плохо? Коробка автомат, да. Хочется пошире просто...
ЗЫ. Как greshnik ездит я видела, у меня даже фото есть http://cs9255.userapi.com/u00122/143492 … 22e1c2.jpg Так мы точно не можем
Отредактировано Igosiy (2012-03-21 12:21:13)
Поделиться3102012-03-21 12:32:17
225/70/16 - нет, это не плохо-плохо
Это нормуль, так многие ездят. А заметно что шире, когда шина шире на 1 см? Да с расстояния в пару метров? Это скорее психологически....
Поделиться3112012-03-21 12:42:05
На этом фото не его резина, моя. И там размерность 225/70/15 (или 75) - надо посмотреть.
Это мы его на "покатушки" обували.
Поделиться3122012-03-21 13:17:01
За что отдельное спасибо ещё раз.
Олег, твоя резина что на фото 225 75 15
Так мы точно не можем ))
Всё впереди
Поделиться3132012-03-21 13:58:00
Мога быть, мога быть. Не помню - не ездил всю зиму. Второй день только на своем катаюсь...
Соскучился по Фрюше...
Поделиться3142012-03-21 15:36:54
Беспокоит не вынос по ширине , а влезет ли по брызговику. У меня внешний 693мм, а для 225,70,16 он будет 722 мм. Я может пропустил, но кто-то ставил такой размер именно в R16 ? А то при повороте может тереть локер.
Поделиться3152012-03-21 15:59:00
EVG смотри тут
Отредактировано Apol13 (2012-03-21 15:59:25)
Поделиться3162012-03-21 17:00:17
Ага, пропустил.
Но как я понял, это впритык, самый максимум. Разница между заводским тоже не маленькая более 5,3%.
Если верить шинному калькулятору, то при 100км/ч по спидометру, реально ты будешь ехать 105.4 км/ч. мелочь , но тоже надо помнить.Поэтому , если вариантов нет, то можно брать, а если есть что-то за разумные деньги , но чуть по меньше, все же выбрал бы другой размер.
Поделиться3172012-03-21 18:55:03
У меня были 235/70/16 - в крайнем - цепляли.
Поделиться3182012-03-21 21:05:07
А в итоге в магазине Континенталя Кроссера пока нет, а виза то кончается (а хотим именно в Финке покупать, потому что там такие шины стоят около 4500 за штуку). Предложили какой-то General Grabber UHP говорят что тоже концерна Continental.
Кто-нибудь пользовался?
Поделиться3192012-03-21 21:15:54
когда у меня по спидометру 120 - по ЖПС 110. Резина 215/65/16. Так что увеличение колес мне только "улучшит" спидометр
А вылет какой был, ET46? У некоторых стоят такие - не цепляет.
Поделиться3202012-03-23 12:02:59
Купил резину, ХэнкокРФ10, 235/70/16. Бюджетненько, 5500 за баллон - 4%скидки
Съездил в шиномонтаж на примерку и обнаружил вот это:
Что это за колечко с прорезями, которое порвалось? Ну и собственно чем грозит /сдается мне что ни чем/?
Да, а колеса в крайнем положении касаются локера. Мда. Прикинул: крайнее положение оно и есть крайнее - изредка, нехай касается.
Отредактировано Apol13 (2012-03-23 14:19:19)
Поделиться3212012-03-23 12:30:31
Apol13, где фотки Ханкука крупным планом? замеры протектора?? и размер 237
Болты то с колечком нам на фига
Поделиться3222012-03-23 12:31:14
Диски у тебя штатные? Это колечко центровочное для не родных дисков.
Поделиться3232012-03-23 14:22:51
Да ну как .. я не знаю... "пацаны :поставьте мне колесо, я его сфоткаю, а потом снимите"
Могу на балконе фотнуть красоту свою
А у мну такая ширина - 237 по спецзаказу
Зимние не штатные. Наверное, колечко сие в дисках вставлено было, т.к. когда переобувался - не помню никаких колечек
Поделиться3242012-03-24 15:00:44
Потом посмотрел этот Ханкук в живую на одной ниве
Давай с балкона! Я ж сам чуть такие не купил, теперь жаба душит то, как они выглядят в живую
вот так точно и выглядят
А на балконе они смотрятся вот так:
Ну а на машине - как только установлю....! Ну или интернет в помощь - в гугле найти картинку "ноупроблемс"
Отредактировано Apol13 (2012-03-24 15:18:01)
Поделиться3252012-03-24 18:15:05
Мдаа, впечатление не однозначное. Но жаба будет душить теперь почему такие не взял
Поделиться3262012-03-29 12:16:06
Кто нибудь пробывал резину Yokohama Geolandar A/T-S G012.
Сильно шумная на трассе?
Нужно менять резину, хочу всесезон (но пользую только летом). Два главных параметра правда я все никак не состыкую- нормальная проходимость и износостойкость и шумность на трассах.
З.Ы. Посоветуйте плиз))) в офф-роуд не лезу особо. 80% - город
Поделиться3272012-03-29 19:22:45
У меня стоит такая, я бы не сказал что она шумная до этого стояла мишелин вроде ещё родная так она шумнее была. В общем я доволен, где то грешник писал уже про неё.
Поделиться3282012-03-29 21:09:06
ДА ДА писали
Я тоже на ней остановился.
Поделиться3292012-04-07 01:04:51
Народ, помогите наконец определиться. Надо резину на лето, встал выбор - Brigestone Dueler A/T D694 или Yokohama Geolandar A/T G012. Йокогаму мне официальный дилер продает, еще и со скидкой приличной. А Бриджей я так найти и не могу нигде. Под заказ все обещаются. Все ничего - только вот «специалисты» разные воду мутят - мол хреновая Йокогама твоя, шумная очень, по мокрой трассе плавает, износ и тд. Бридж мол лучше на порядок, хотя цена говорит об обратном. Короче сумневаться я стал - ехать брать Йокогаму (которая есть) или ждать Бриджстоун (которого нет) - так ведь можно и все лето на шипах проездить.
В принципе про Geolandar здесь написано много, а вот про Dueler чето как-то не нашел ничего
Отредактировано vampir75 (2012-04-07 01:06:22)
Поделиться3302012-04-07 02:33:30
был у меня дулер...стирается быстро
Поделиться3312012-04-07 03:38:07
Hanter гоняет на нем, доволен вроде
Поделиться3322012-04-07 03:46:10
а не один ли хрен что за 2-4 сезона стирать? ток в первом случае дешевле, надежней, да и коньяка с тем дилером выпьешь, за его счет. опять же +
а про шумность, на наших дорогах как то не совсем к месту. тут скорее не покрышки, а качество дорожного покрытия не пляшет.
Поделиться3332012-04-07 13:59:19
Вот вот , у меня Yokohama Geolandar A/T G012 стоит, так вот едишь по дороге вроде тихо и вдруг начинает шуметь и асфальт какой то по цвету другой.
Поделиться3342012-04-08 13:33:52
Про Дуалер АТ уже писал не раз, я доволен и следующую буду брать опять его (бриджа в смысле). Аквапланирования нет вообще как явления в природе, все друзья кто со мной едет в дождь шибко удивляются. На днях на трассе влетел на 90км\ч в лужу глубиной на треть клеса (успел сбросить до 90) - брызги как в море влетел причём под воду - жена говорит как бегемотик в озеро прыгнул с разбегу - так вот прошёл как по рельсам, ни намёка на увод в сторону. Хотя малость трухнул конечно (в уме про себя) отбойники очень близко были, а жене сказал бодро, что бегемоты земноводные и нам не страшно.
Поделиться3352012-04-08 19:20:02
Я уже второй комплект бриджа искатывыю, очень доволен. На зиму не меняю, стоит хорошо.
Поделиться3362012-04-08 21:05:38
Та же песня, и в дождь и в грязь и в снег и в стужу.
И смотрится агрессивно.
Поделиться3372012-04-10 14:18:19
У меня зима стоит 225/55/17
Хочется летнюю 235 впихнуть.
Подскажите, войдет? Тереть не будет?
Поделиться3382012-04-10 14:30:38
2Monroe
зима 235/65/17 куперы-незадевает
Поделиться3392012-04-10 17:30:18
Купил на днях геолендер 012 ... Пока доволен... По мере использования еще отпишусь.
На данный момент, единственное что заметил - это то, что шумит он меньше, чем Континенталь с менее агрессивным рисунком, который стоял у меня раньше.
Рулится нормально, хотя точно пока сложно сказать, т.к. до этого стояла зима шипованная.
З.Ы. Всем огромное спасибо за помощь в выборе.
Поделиться3402012-04-10 18:52:16
2MonroeАлександр Костромитин написал(а):зима 235/65/17 куперы-незадевает
Всю зиму отъездил на таком размере - всё Гуд !
Поделиться3412012-04-10 19:05:54
Это Вы про 235/55/17?
Я машину только взяла неделя как, поэтому ничего пока не знаю про него, осваиваюсь, вот и стремаюсь всего)))
Поделиться3422012-04-10 20:05:33
Monroe
235/65 R 17.
Поделиться3432012-04-10 21:23:07
Monroe
235/65 R 17.
Ага... 65... Ну я так понимаю, что если 65й не цепляет и не скребет, то и 55й не должен... Или я в силу своей блондинистости задаю наиглупейший вопрос?
Уж не сочтите за абсолютную тупость, разъясните.
Поделиться3442012-04-10 22:48:25
55 - это проценты от ширины - 235,соответственно меньше чем 65 от 235.
Поделиться3452012-04-11 05:09:16
Хочется обратить ваше внимание на: "55 - это проценты от ширины..." соответственно 235 это уже выше паспортных данных (225/55/17) и не смотря на те-же 55 высота резины будет больше со всеми вытекающими
Поделиться3462012-04-11 07:44:51
Это я все понимаю и знаю. Но, если Дмитрий026 катается на 235/65/17 и не цепляет, то, я так понимаю, что объявленная мной 235/55/17 тем более не будет цеплять, или это не факт?
Короче, я совсем запуталась
Отредактировано Monroe (2012-04-11 07:50:30)
Поделиться3472012-04-11 10:56:56
А потом удивляются: почему на радаре у ГАИшника показания такие огромные?
Мы на таких скоростях никогда не ездим!!!
Поделиться3482012-04-11 11:44:08
А потом удивляются: почему на радаре у ГАИшника показания такие огромные? Мы на таких скоростях никогда не ездим!!!
Это кому?
Если Монро, то причем тут скорость? 235/55/17 всего на 5мм больше 215/65/16, отличия в скорости минимальны... погрешность спидометра и радара.
А по поводу "никогда так не ездим"....
Пытался как-то гайцу налепить мол у меня машина не ездит с такой скоростью.... Он ответил: "Это лендровер-то не ездит?..."
Приятно было, хоть штуку и отдал...
Отредактировано Apol13 (2012-04-11 11:47:10)
Поделиться3492012-04-11 12:07:24
Да, с фотофиксацией сложнее стало, раньше отмазывался, мол - по уходящей стреляли а мне предъявляете?
Пролазило иногда
Уж больно большие у меня тогда на тойоте катки стояли. Поэтому и пишу теперь про увеличенную нагрузку на коробку и двигатель. Чувствовалось!
Поделиться3502012-04-11 18:01:22
Apol13
А сколько стоит такая резина в размере 235..55...17 ?
| Шины, диски. | Шины и диски | 2024-11-20 |
