KVK написал(а):В букваре настойчиво сказано именно про переднюю ось.
Да это то я понял! Мне интересно понять принцип этого действия. Откуда у них такая категоричность. Благодаря Ерсаю, я теперь понял, что в талмуде пишут ересь, и надо все после них перепроверять. Не писать же Светличной Светлане. Вот и спрашиваю тут, Призрак мне уже подсказал что цепи не нужны, покрышки надо ставить. Но пусть Призрак катится лесом на своих покрышках
, в ледяных туннелях Ухты, все же нужны цепи.
Рассуждаем в слух, если поставить цепи только на передок, машина не будет буксовать, и кардан можно снимать, беречь раздатку. Если же поставить на все 4, то все будет как и прежде, при буксе передка включается задок. Жаль при этом не включается моск, т.к. передок с цепями буксовать не будет, и цепи на задке бессмысленны. Отсюда можно снимать кардан, и беречь раздатку.
Цепи заказаны, буду пробовать на своей неказистой шкуре, о последствиях вы узнаете первыми, скорее всего в разделе раздатка, или куплю крылья и подкрылки
Отредактировано Geolog (2012-11-06 10:21:29)
