История:
От предыдущего хозяина достался компрессор с мертвым подшипником электромуфты. Раздобыл другой компрессор (из Англии). Снял с него муфту, думал просто ее переставить - она как на фото в этом топике
Электромуфта на компрессоре DENSO
А на сервисе мне говорят, что компрессоры вообще разные... вот я попал. Кто знает, какие еще компрессоры ставили на фрилы 1.8 в 1999 году???
У меня компрессор кондиционера не такой как у нормальных фрилов...
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться12009-12-06 19:38:08
Поделиться22009-12-07 15:44:39
Проверь машину по ВИН. Скорее всего, она с завода была без кондея. У меня аналогичная ситуация... В моей кондей доставляли в Германии, типа тюнинг.
Поделиться32009-12-08 09:48:52
Вот мой вин
SALLNAAA8XA656148
Exist предлагает только воздуховод и фильтр. Правильно ли я понимаю, что кондиционера у меня не должно быть?
Поделиться42009-12-08 13:14:08
microcat сказал "Unknown"
на мой вин - выдает что установлен
Поделиться52009-12-08 20:07:04
Мой сказал еще проще - "No air conditioning". То бишь кондея там с рождения не было.
Поделиться62009-12-08 22:36:21
Это по моему вину ответ?
Поделиться72009-12-08 22:47:15
Парни не растраивайтесь у вас европейкие доделкины ищите по номеру кондея а не по машине.
Поделиться82009-12-13 10:13:59
А как компрессор крепится к двигателю? Кронштейн какой-то к нему идет (номер подскажите)? Есть у кого-нибудь фотография установленного компрессора Denso?
Поделиться92009-12-13 11:19:56
Ага, кронштейн. Номер - пока не подскажу.
Пожалуйста...
Поделиться102009-12-13 15:56:06
KVK, спасибо!
На моей машине стоит непонятно какой со сломанной муфтой (фото 2-4). Извините за качество, но лежать на снегу и фоткать телефоном было холодно, да еще и стемнело, хотя и днем особо не разглядишь ничего на нем - практически никаких опознавательных знаков с видимой стороны. Кто такие видел, что за модель у меня сейчас стоит? Кронштейн под него другой нужен, вероятно.
А еще есть другой в наличии (фото 1) - прислали с Англии.
На фото1
DENSO
10PA 17C 447200-4803
DESIGN PRESS 4T 1533
HS 3.53MPa LS 1.67MPa
made in Japan
HFC134a
ND-OIL 8
Отредактировано Andrey F (2009-12-13 22:40:05)
Поделиться112009-12-14 10:48:40
Нарыл в интернете путем сравнения картинок, что это древний Sanden, который еще на R12 работает. Модель точно не удалось установить - 7402 или что-то близкое. Буду нафиг менять его, хотя придется искать новый кронштейн.
Поделиться122009-12-14 10:53:55
Номерок его надо выяснить у тех, у кого Микрокат есть. У меня он так чего-то и не заработал
Поделиться132009-12-14 11:40:52
Вот этот подойдет для того, который у меня на фото1 ? ))
Поделиться142009-12-14 13:18:35
Я тут подумал, что если он работал с r12... тогда ваще беда
Поделиться152009-12-14 14:09:51
А в чём беда? Думаешь таким заправится уже негде?
Поделиться162009-12-14 16:02:51
Заправиться то можно, но очень проблематично, у меня на ауди был такой фреон, замучился искать.
Поделиться172009-12-14 16:44:01
Да вот думаю, что там кроме компрессора придется менять осушитель и может чего еще. С заправкой действительно сложно: такой с 93 года производители не используют в автомобильных компрессорах.
