Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Видео про К-серию роверовских движков.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Много болтологии про то, что всё круто, ащще лучше всех, что болты - изобретение века и т.п., но - есть и наглядные моменты, как то сборка, схемы, движёк в распиле и т.п.
парт намбр ван ;) :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4tb-ucz_Fpg[/youtube]
и парт намбр ту ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Os3b6hVOrFg[/youtube]
Каменты жгут: "Вы всегда можете доверять человеку с бородой и женщине с шикарным Английским акцентом." :D
Снятие и "раздевание" ГБЦ
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_G6RlW2HQtg[/youtube]
"Дыхание К-серии"
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1h0dC7PSLbA[/youtube]
Регулировка натяжения тросика дроссельной заслонки
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LOtdGFFw1eA[/youtube]
выходит значит "болтология" - это наука о болтах!!  :crazyfun:
У англичан - типа того ;)
Ещё видео.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8UXvQA-wOTM[/youtube]
Вот можно же!!!
Lotus K Series Engine Test
A standard Lotus engine with Racecrafts modification to the cooling system can now run at 7000 rpm at WOT for over 25 Minutes
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kPbzuvwzNB4[/youtube]
Обратите внимание на выпускной коллектор - каков нагрев!
а вам слабо)))))))))))))))6 минут..........
...и главное руки чистые :rolleyes:
Отредактировано Alex@ndr (2012-01-17 22:03:02)
про двигатель к-серии
ранние двигателя к-серии были с так называемыми сухими гильзами (в оригинале только 1,4 , но как известно блоки по высоте одинаковые и навесу агрегатов тоже )
у меня был такой ровер 414 1993 года двигатель 1,4 , пробег до окончания срока службы кузова 386,000км , и ни одного пробоя прокладки гбц , причем она старого образца такая алюминевая с красным герметиком ,на гильзах стоят уплотнительные резиновые кольца по 2 или 3 на каждой
около недели назад попалась мне машина такая 1994 год , я как водится знял двигатель и продал
но перед этим обратил внимание на блок на корпусе блока там где выплукости от гильз у этого блока были как бы ребра жесткости наподобие решетки ( не сделал фото )
подумав недельку пришел к такой мысли ( не утверждаю может и не прав )
1. ребра наподобие решетки нужны для отвода тепла от блок из за увеличения плоскости блока , соответественно блок нагревается но не перегревается
2. при старте холодного двигателя у двигателя с мокрыми гильзами как на фриландере антифриз еще холодный с внешней стороны гильзы а внутри уже горячие продукты сгорания  , из за чего температурный перепад - допол. нагрузка на стенку гильз
у двигателя с сухими гильзами площадь  омывания холодным антифризом меньшеиз за того что стоят уплотнительные кольца
я давно продаю детали но проблема с прокладкой гбц появилась с появлением нового двигателя к серии с мокрыми гильзами в 1996 году , потом появилась и на фриландере
я попробую найти фото блока с сухими гильзами для наглядности , может кто нибудь понимает в этом больше , или кто-то найдет информацию в интернете , хочу провести эксперимент с блоком
да самое важное , на такой машине я проехал 150км с текущей помпой , стрелка поднималась до махимума , я останавливался и заливал воду , доехал до дома поменял помпу а оказалось что прокладку гбц не пробило - и это не чудо
Добрый день.Вопрос по поршневой.Подскажите на 1.8 117сил ставят поршня от KIA?
Вопрос не в той теме...
Нет не ставят на 1.8...
Romano
Спасибо. Исправлюсь
