На клавишу реагирует, вверх вниз движется ступенчато при каждом нажатии и пищит зуммер. Калибровка по мануалу происходит как то криво. При открытии двери приопускается см на 3…
После отк/подкл АКБ, стекло 5й двери вниз не опускается.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22025-11-16 13:28:13
Скорее всего проблема в механике.Тросик,ролики и т.д.Чистить,мазать.Если по электрике,то провода,разьёмы,контакты...
Поделиться32025-11-16 15:47:18
https://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=3393 Посмотри тему.Может натолкнёт на правильную мысль...
Поделиться42025-11-16 17:41:13
Спасибо, изучаю.
Поделиться52025-11-16 21:47:36
Докладываю, БЫЛА ОТЩЁЛКНУТА и сидела без фиксации фишка моторчика стеклоподъёмника. Плюс и минус приходили на моторчик, а вот контакт датчика оборотов ,судя по всему, не контачил. Всё..можно избавляться от Бегемота...
