Износ амортизаторов может привести к ухудшению управляемости автомобиля и снижению безопасности движения. Обычно на износ указывают такие «симптомы»:
1. Увеличение тормозного пути. Одна из функций подвески автомобиля — обеспечивать постоянный контакт колеса с дорожным покрытием. Если амортизатор изношен, то колебания неподрессоренных масс могут привести к кратковременной потере контакта колеса с дорогой. Также задняя часть автомобиля будет сильнее подниматься при торможении, разгружая задние колёса. Эти факторы приведут к увеличению тормозного пути автомобиля на 10-15 метров.
2. Аквапланирование. Износ амортизаторов приводит к тому, что аквапланирование наступает на меньшей скорости.
3. Усиление раскачки. На разгоне автомобиль сильно приподнимает передок, при торможении «клюёт носом», в поворотах излишне кренится, а при проезде неровностей раскачивается. Всё это способно доставить водителю и пассажирам сильный дискомфорт. Ещё чрезмерная раскачка приводит к преждевременному износу других элементов подвески.
4. Ухудшение устойчивости на дороге. Изношенные амортизаторы могут привести к тому, что автомобиль будет более чувствителен к неровностям дороги и порывам ветра. Чтобы компенсировать это, водителю придётся снижать скорость и постоянно подруливать.
Как определить, что амортизатор изношен?
Самый простой метод – покачать сначала переднюю, а затем заднюю часть авто. Если амортизаторы в порядке, то после приложения нагрузки кузов сделает один кивок и вернётся в исходное положение.
