Всем привет
Руки как говорится не для скуки , так вот , мучаю своего бегемота в хвост и в гриву .
И так начнем : сварил пороги из трубоквадрата 3мм толщиной, 80 профиль , установил шноркель от Паджеро спорт 1 , заменил пластиковый коллектор на дюралевый от кии карнивал , из бака перенесен топливный фильтр под капот , быстросъёмный , увеличил клиренс до 310 мм по порогам на резине 225/60р17 , на лето колеса стоят 245/65р17 . раздвоил выхлоп , теперь каждая голова имеет свой глушак .
Для чего написал ? , да потому что многие задаются вопросами , как можно сделать , переделать , увеличить , но ответов особо и нет , да и информации толком не находил , а тут так сказать комплексно и все в одном месте , а уж если кому интересно как сделано , подробности , то с удовольствием поделюсь информацией , фото
Комплексный тюнинг , многим будет интересно полезно
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12025-03-13 19:29:14
Поделиться22025-03-13 20:40:20
Привет. Фото всего по возможности, можно?
Как увеличивал клиренс?
Поделиться32025-03-14 17:27:34
Ну теперь жди как гранаты начнут выходить из строя, у без рамной конструкции клиренс выходит боком, да и 17 резина для него великовата и тяжеловата на разгон , отсюда вывод ,повышенный расход топлива и преждевременный износ моторесурса .
Я например на лето ставлю 15 резину так он и трогается легко и по горам идёшь почти не чувствуется а вот с 16 уже напряг другой , да ширина резины мало что вам даст у вас же не 3 тонник джип, у меня на 2.5т джипе стояла как у вас летняя .
Поделиться42025-03-15 10:02:18
Красота-требует жертв...
Поделиться52025-04-29 13:56:02
Интересует как увеличивал?
При увеличении клиренса на 10 см должны быть проблемы со сход\развалом, проверял?
Какой профит? Машина не рамная, за пороги не зацепишся.
Я смотрю в сторону фаркопа, американский квадрат, за него можно цепляться домкратом.
На рамной машине, при увеличении на 12 см, (от центра оси до верхнего края арки) за 7 лет был замечен только перегрев полуосей (цвета побежалости были), ступица отходила 11 лет и 160т. км, и нельзя было правильно вставить сход\развал на передних колесах,
За удовольствие нужно платить )))
У меня на лето стоит BFG 245/65 R17 - разницы не особо почуствовал, как ужаленный на светофорах не стартую)))
Зато не страшно съехать с асфальта на грунтовку...
Поделиться62025-04-29 19:07:56
Ximik
здорово! но с фото было бы намного интересней!!
