Добрый день подскажите пожалуйста фото 2.5 сначала коробка перестала ехать вперёд, потом и вовсе перестал заводится. Что может быть? Искра есть стартер крутит, поменял свечи схватил один рас на пару секунд и все на этом. Подскажите пожалуйста куда капать
Сос
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22024-09-11 09:17:17
Без диагностики вряд ли обойтись...
Проблемы с датчиками скорее всего.
Поделиться32024-09-11 09:49:38
А может быть иммобилайзер отхлебнул?? Так как снимал несколько рас Акум.
Поделиться42024-09-11 12:08:35
Слетела прошивка?Ну как вариант конечно,хотя от снятия АКБ вряд ли.
Проверь все предохранители.Скорее всего проблема в модуле управления.И чтоб не гадать на кофейной гуще,всё же диагностика в помощь...
| СОС.!!! кардан. запуск. коробка\ | Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники | 2024-09-24 |
| СОС, ХЕЛП, МЭЙДЭЙ. | Электрооборудование кузова | 2015-01-15 |
| Юмор. часть 1. | Тусовка | 2019-06-08 |
| Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт движка. | Замена прокладки ГБЦ | 2014-01-23 |
| Замена прокладки ГБЦ в картинках | Замена прокладки ГБЦ | 2013-05-27 |
