Внезапно,в дороге,в дождь "навернулись" дворники.Не те гастеры,что снег в столице метут.Те которые на стекле авто.
Сначала пассажирский,потом с водительской стороны.Причём ничего не предшествовало этому.Исправно работали,посторонних звуков не издавли,не "клинили" и т.д.Когда снял трапецию,понял,что попал по крайней мере на прибретение бу запчасти.Уже был морально готов к этому.Вообщем картина маслом.Сижу в квартире,за столом,на столе эта трапеция и хреновая позиция...На одной тяге под корень срезано крепление.На другой просто в хлам разбито соединение.Ситуация не очень.Если с разбитым соединением,как то можно решить,то с тягой...
Учитывая что в квартире,нет практически ничего(гараж на даче),пришлось включить смекалку.Имеется электродрель с единственным сверлом на 6.Ножовка по металлу,с очень "уставшим" полотном,и всякая мелочёвка(саморезы,болтики и т.д).Вообщем начал с простого.Засверлил насквозь тягу с разбитым соединением.Длинным саморезом прошёл насквозь,зафиксировал мелкой гайкой.Во второй тяге (внутри),остатки былой роскоши,запрессованная пластмассовая втулка.Этим же сверлом просверлил отверстие ровно посередине этой втулки,по длине.Дело за малым.Нужно соединение,между втулкой и креплением тяги.Пригодился старый ключ от замка входной двери.В нём было отверстие для (как я считал),кольца крепления на связке.Тупой ножовкой удалось срезать нижнюю часть ключа.Молотком смог забить этот кусок ключа в просверленную втулку(кое как).В результате,тяга получила альтернативное крепление.Собрал "конструкцию".И несмотря ни на что,всё ЗАРАБОТАЛО!!!Попутно,всё было почищено,смазано.Тестирую.Второй день.Пока всё ок.
Фото по забывчивости не сделал,может чуть позже.Ссылка на подобный случай. https://www.drive2.ru/l/579043231312906861/
