С недавних пор,появились проблемы с работой брелка сигнализации.Симптомы.Переодически не срабатывал,при открытии(закрытии)центрального замка.Причём не всегда,а по "настроению".Менялась батарейка,"прозванивалась",но проблема не исчезала.При внимательном осмотре платы брелка была выявлена неисправность.Нарушена пайка(контакт),крепления гнезда установки батарейки.После пропайки данного элемента брелок стал работать безупречно.
брелок сигнализации."плавающая"проблема.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться22023-05-13 01:36:21
была аналогичная проблема, несколько лет назад, решалась таким же образом
а вообще по нежнее нужно с брелками обращаться и давить на кнопки более нежно
Поделиться32023-05-13 08:48:50
Верно.Но так устроен человек,инстиктивно прилагает усилие,когда что то не так... Как дети на джойстиках,в компьютерных играх
Страница: 1
