Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Замена переднего сальника коленвала
Сообщений 1 страница 9 из 9
Кто менял передний сальник коленвала отзовитесь. Что нужно снимать/откручивать и что не нужно. Как без особого разбора застопорить коленвал чтобы снять шестерню... Или не заморачиваться и отогнать в сервис?
https://lrmanual.ru/zamena-perednego-sa … der-1.html На 2.5 Это методика.
Передний сальник коленвала Здесь на 1.8
Вроде не сложно,хотя скорее всего сьёмник будет нужен.Как вариант использовать вместо него,что нибудь,типа отвёртки...
Тут больше проблем не с заменой самого сальника, правильно все метки ГРМ установить. У 1.8 это очень легко, а у 2,5 боз специнструмента трудновато.
  Есть еще один нюанс, передний сальник начинает пропускать или же вообще выталкивается с места, когда портится масляный насос. Увеличиваются зазоры рабочих шестеренок. Некоторые умельцы шлифуют, растачивают и ремонтируют. В своем случае я заказал б/у у Андрея с Литвы (он в форуме)
Как проще застопорить коленвал почему не пишут у кого 2,5?
у меня то 1.8 механика.
Проще всего с помощником, чтобы нажать на педаль тормоза. Подходит для всех моторов.
Там где коробка автомат?
А, ну да, согласен. Мой "косяк".
ну так ведь на маховике же есть спец отверстие для штока. Все входит и выходит, стопорится.
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/2834/t458243.jpg
Для откручивания болта маховика нужна приспособа, на форуме чертежи есть. Отверстие на маховике только для отметки, оно не силовое.
Вот, нашел у себя на компе, сделал себе такое только с ручкой в виде трубы 3/4.
Отредактировано AlKo737 (2023-10-08 13:43:09)
