Всем не хворать! С наступлением весны планирую замену передних стоек. Делать буду самостоятельно. Прошу поделиться таким опытом кой у кого таковой имеется.
При визуальном осмотре у Фрила обнаружил ряд неудобств. Для снятия с чашек амортизаторов требуется снятие расширительного бачка и корпуса блоков предохранителей.
Обычно для снятия стоек, я срываю гайки с чашки, далее поддамкрачиваю, снимаю шланги тормозной системы, првода датчика абс, снимаю со ступицы стойку, далее откручиваю гайки с чашки, снимаю рулевой наконечник и заправленный в пружину амортизатор в руках.
Самостоятельна замена передних амортизаторов
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12023-02-07 08:54:46
Поделиться22023-02-07 09:06:22
Всё в общем правильно.Только не обязательно снимать провода датчика и шланг.Достаточно снять суппорт и проволокой закрепить его к кузову...Далее,стойку вниз и на "улицу".Насчёт бачка,там несложно,открутил и в сторону отодвинул.Блок предов вроде тоже не мешает,если не ошибаюсь...По крайней мере на 1.8...
Страница: 1
