Выхлопные газы "секут" под выпускной коллектор.Пока незначительно,но процесс прогара прокладки необратим.У кого есть опыт замены с более менее достойного качества этой прокладки?
Прокладка выпускного коллектора LKG 100551.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться22023-01-27 10:16:06
За 15 лет эксплуатации Фрила, я раза три по разным причинам снимал выпускной коллектор. Прокладку всегда покупал самую дешевую, проблем никогда не было, при условии, что гайки нормально затянуты.
Поделиться32023-01-28 10:19:18
Благодарю.Не вспомнишь какой фирмы устанавливал?
Поделиться42023-01-28 15:02:35
BGA MG1559 покупал, стоит копейки. Вроде бы ничего.
Выпускные коллектора тоже разные, с каталиком и без. Возможно и прокладки разные.
Поделиться52023-01-29 11:57:43
Действительно формы прокладок разные по конфигурации...
Поделиться72023-01-29 12:55:15
У меня вариант 1... за 15 лет.. один раз менял.. а так все время при ремонте старую ставили, никогда не секла, проблем с ней вообще не было..
Поделиться82023-01-29 13:27:43
У меня второй вариант.Слегка изменили форму.1999 и 2001 уже разные...
 По крайней мере сейчас такая установлена.и по вину она же бьётся.
Поделиться92023-01-29 16:08:35
Лучше так не ездит. Там на высоких оборотах не просто газ, а огонь. Как бы еще что либо не испортило.
 Работа на один час. Только прокладку, наверное ждать придется. Может в магазине найдешь специальную пасту. Если сильно испорчена прокладка, паста тоже не поможет.
Поделиться102023-01-29 19:13:15
Да, ГБЦ одинаковые. И посадочное место коллектора тоже, вроде бы, одинаковое. Но пробивается по каталогу немного разные прокладки.
 По моему они взаимозаменяемы. Наверное, лучше брать многослойное.
Поделиться112023-01-29 20:37:59
Не доверяю как то этим пастам,герметикам.Насчёт двойной прокладки ,согласен.Должно быть понадёжней...
Поделиться132023-01-31 11:01:40
по опыту - они взаимозаменяемые
