Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Глохнет при нажатии на газ, горят лампы ТС и спуск HELP!
Сообщений 31 страница 47 из 47
31
Skudetto написал(а):
как на конденсат проверить?   т.к. проверили все что могли будем испытывать любые версии
Некоторые в бензобак заливают спирт для вытеснения конденсата. Каким образом и сколько не  знаю.
Обычно грамм 100-150...Можно аптечный асептолин. :flag:
Пресловутый перепускной клапан(что в колбе бензонасоса),выше упоминал...Вообщем похоже что связано с подачей топлива.А там может и не одна проблема быть... :dontknow:
После чистки или замены РХХ или дроссельной заслонки, необходимо отрегулировать "базовую скорость двигателя"с помощью компа Т4, положение должно быть 20 степов. Процедуру надо выполнять раз в год, для правильной работы заслонки и РХХ. Регулируется  винтом на дросселе, НО с помощью компа. Без Т4 крутить болт бесполезно.
Отредактировано Field Trainer (2018-12-04 17:55:23)
Отредактировано Field Trainer (Вчера 18:55:23)
Ну так то да."Базовая скорость двигателя",то холостой ход по простому? Ещё бы поподробнее о источнике информации и самой процедуре регулировки... :question:
давление в топливной рампе стабильно 3 атм,   по топливу версии отмели окончательно, хотя очень все надеялись что проблема там )
Источник Топикс, процедура запускается в Т4, с помощью шкалы на компе крутишь болт на заслонке пока не установятся 20 степов на РХХ., затем удаляются ошибки по спуску с горы и трекшену.
Давление должно быть 3.5 бар,
В идеале конечно 3,5,хотя как показывает практика заводится и едет и при 2,8...Значит по топливу всё нормально...Чёт ничего пока толкового на ум не приходит,кроме проверить метки в механизме газораспределения...Бывает что проскакивают.На форуме неоднократно такие случаи обсуждались... :dontknow:
я некорректно написал, давление стабильное и выше трех атмосфер
сейчас ситуация следующая:
заводится и работает на своих рабочих оборотах, т.е. обороты не повышаются автоматически для прогрева двигателя
на холостых в целом двигатель работает ровно, но немного подрагивает стрелка
когда давишь газ, двигатель работает отлично
сегодня проехал километров 20 и пару раз заглох когда бросал педаль газа
есть возможность бюллетень скачать оттуда?
сегодня поймал  плавающую проблему с которой начался уже почти месячный геммор.
до сегодняшнего дня машина стояла неделю в сервисе у друзей где ее каждый день заводили в поисках проблемы и двигатель работал там более или менее
сегодня я ее забрал проехал окол 20 км и под конец пару раз заглох как уже писал при отпущеной педали газа.
машина остыла, теперь заводится, начинает трещать в динамиках, плавают обороты, когда треск особенно сильный, двигатель глохнет.
заснял это на видео
может работать некоторое время с треском
в записи треск очень хорошо слышно, в реале он потише,  высковольтная часть вроде бы в порядке (крышка трамблера и бегунок новые, проверяли их неоднократно), может еще что-то такие помехи давать?
Отредактировано Skudetto (2018-12-06 14:03:45)
Где то контакт плохой, контактную группу на замке зажигания проверьте,бывают и с ней проблемы.
Я бы еще все массы проверил.
Отредактировано Field Trainer (2018-12-06 15:21:57)
Бюллетеня никакого нет, это стандартная процедура после замены или чистки дросселя или РХХ, отрегулировать базовую скорость двигателя с помощью Т4, чтобы при различных нагрузках не глох.
Я это делаю у себя каждые 30т.км. За год регулировка убегает с 20 степов до 40-50и.,а если перевалит за 65-70,то начнет глохнуть или закидывать обороты и  выскочит ошибка по холостому ходу.
Отредактировано Field Trainer (2018-12-06 15:20:26)
Катушка зажигания,как вариант... :dontknow:
все правильно, это была катушка!
но неисправность была настолько коварной и плавающей, что отследить это удалось только сейчас
Во тож и самое неприятное..."Плавающие" неисправности.А если ещё в куче с другими,даже незначительными... o.O С успешным решением проблемы тебя! :flag:
