Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Замена свечей на двигателе 2.5 v6 до 2006 года.
Сообщений 1 страница 45 из 45
Наконец я снова с вами:) на днях перезалью фото!!! КУДА ЛУЧШЕ?
Вот и случилось, то что казалось очень страшным.
А оказалось что не всё так страшно и заняло ровно 1 час времени. При холодном, можно тёплом, двигателе. :tomato:
Для всей этой процедуры вам понадобится:
1. Гараж, бокс или хорошая погода на улице.
2. LAND ROVER FREELANDER 2.5 до 2006 года выпуска.
3. Стул или подставка с которой вам будет удобно с пассажирской стороны автомобиля дотянутся до дальней свечи.
http://i009.radikal.ru/0905/e2/a4d2d50979f7.jpg
4. Комплект инструментов (которые мне пригодились)
4.1. Набор новых свечей
4.2. Цифровой фотик (желательно с большим экраном для заглядывания туда куда не может заглянуть глаз)
4.3. Перчатки (кому надо, кому нет. )
4.4. Переноска (без неё там делать нечего:(...)
4.5. Трещотка большая
4.6. Трещотка маленька
4.7 Удлинитель для большой трещотки, средний, 2штуки. (два нужны для откручивания второй и третий свечи)
4.8. Удлинитель для маленькой трещотки средний и длинный (стредний для откручивания катушек свечей с права, длинный + средний для откручивания с лева)
4.9. Голова свечная с внутреней резинкой для удержания с вечи на 16.
4.10. Голова на 8 для откручивания винта крепления катушки свечи. (на 8 100% у америкосов, у европейцев бывает и на 10)
4.11. Отвёртки плоские маленькая и средняя, для снятия замком и снятия клем с катушки свечи.
http://s53.radikal.ru/i139/0905/d3/814a5bf67390.jpg
НАЧНЁМ!
Первым делом снимаем пластиковый кожух двигателя, в котором находится воздушный фильтр.
http://s48.radikal.ru/i121/0905/61/8338905526fd.jpg
Откручиваем хомуты воздушных патрубков, мне пригодилась плоская отвёртка.
Откручиванием два винтов с переди, одной резиной застёжки сзади.
http://s50.radikal.ru/i127/0905/88/cb97f027c717.jpg
Меняем свечи спереди!
для этого надо бы ещё снять крышку заливного отверстия и резинку из под неё.
Пригодится Маленькая трещётка, средним удлинителем и голова на 8, маленькая плоская отвёртка, свечная голова на 16 и один удлинитель для большой трещётки и большая трещотка...
Для отсоединения разъёма от  катушки свечи нужно выдвинуть жёлтый фиксатор в сторону проводов (использовал маленькую плоскую отвёртку), а для снятия нужно надавить на то что было над фиксатором и сдёрнуть провода. Лучше потренироваться на передних проводах, так как задние фактически вы будете снимать на ощупь -(видно будет только первую и плохо вторую свечу). Снимать разъёмы можно сразу все, перепутать не риально.
http://s49.radikal.ru/i125/0905/14/6cfd7ff3e28c.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/0905/79/9451264e5c90.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/0905/44/8016fe805592.jpg
Меленькой трещоткой с средним удлинителем и коловой на 8 откручиваем винты фиксации свечных катушек (которые с завода ставились марки "Champion" made in ITALY)
Советую не путать местами их.
http://i068.radikal.ru/0905/0a/607e31630a08.jpg
Вот так будут выглятеть отвёрнутые и вынутые свечи с инструментом
http://s54.radikal.ru/i145/0905/57/23c7685a9738.jpg
Старая  NLP1000290  и новая NGK BKR5EP-11  свеча рядом, отличий нет!
http://s46.radikal.ru/i111/0905/1f/33c3d8a7efac.jpg
Вот таким методом и меняются передние три свечи.
А теперь приступаем к самому увлекательному процессу для этого нам надо расположится с правой стороны автомобиля, там же расположить - вначале упомянутый, увеличитель роста (у меня это был стул),  переноску так что освещалось всё пространство между щитком салона и двигателем и начинаем.
http://i034.radikal.ru/0905/a4/0e732d2ddef8.jpg
Первое что я попытался сделать это туда заглянуть:( увидел только первую и немного вторую свечу. Вот для чего и пригодился фотик и из-за этого он и сел раньше времени. Я его использовал для того чтоб посмотреть туда, не изгибая своей головы (удобно)
вот что вы будете видеть
http://s58.radikal.ru/i161/0905/48/d46ee0234561.jpg
а с помощью фотика я увидел всё это
http://s39.radikal.ru/i083/0905/d8/07d94fb33e03.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/0905/48/6d937723e49c.jpg
используя опять же маленькую отвёртку для расстёгивания фиксаторов и теперь среднюю отвёртку для нажатия на замок фиксаторов стимаем разъёмы(в первую очередь!) СНИМАЕМ ВСЁ. С дальним пришлось немного повозиться.
http://s61.radikal.ru/i172/0905/25/b2d01f88681c.jpg
После снятия всех разъёмов, используем большой удлинитель, голову на 8 и маленькую трещотку и откручиваем все винты фиксаций свечных катушек. И снимаем их, места там навалом то что с этим у вас не должно возникнуть проблем.
http://i034.radikal.ru/0905/ba/61f190f58c9f.jpg
Для выкручивания и закручивания первой свечи, используем голову на 16 один удлинитель и большую трещотку
http://s46.radikal.ru/i112/0905/62/27b64d306021.jpg
Для второй и третей свечи я использовал два удлинителя, так как вначале можно нормально установить голову с одним удлинителем, а потом к ним присоединить ещё удлинитель и трещотку и получается что ручка трещотки проходит на д двигателем и ничему не мешает
http://i069.radikal.ru/0905/c6/9bdeb05b1d9f.jpg
И как раз в этот ответственный момент у меня сел фотик, но надеюсь что я понятно и доступно всё объяснил.
Соберается всё в обратном порядке!
вначале вкручиваете все свечи, потом устанавливаете катушки,с дальней!
Ну и разъёмы подключаются и защёлкиваются? на раз, два, три.
После проведённой работы машина стала работать очень ровно, ТОГО и всем ЖЕЛАЮ.
P.S. "Огромную благодарность приношу Директору Учебного центра Мерседес в чей учебный бокс меня пустили, для проведения этих работ."
Отредактировано GuArD (2010-02-03 16:46:57)
+4
Отчет ХОРОШ!!!!
А идея с фотиком отличная.
Спасибо за отчёт
Фотосессии классная вещь, наглядно всё понятно+коментарий, просто здорово!!! :cool:
Вот обидно, фотографии не отображаются..... вместо них пустые рамки с надписью типа ...http://s53.radikal.ru/i139/0905/d3/814a5bf67390.jpg.... Куда они могли подеваться??? Гварду респект.
Отредактировано Илья (2009-11-14 13:58:38)
Что то у меня фотки не подгружаются.
Таже песня :yep:
Автору +1, а кому -1 поставить можно за отсутствие картинок?
Явно - радикалу за косяки.
Просто радикал хранит фотки какое то определенное время, как и большинство бесплатных файлохранилищ. Я фотки всегда размещаю прямо на форуме, тогда они точно никуда не пропадут.
Минус форума в том, что фото в текст не вставить - только в конце сообщения.
Неудобно - фото не откоментировать...  :dontknow:
Это да
Хреново... Нужно было нескольких сообщениях сессию показывать. Может ну его, радикал этот?
А какие есть варианты?
Если вообще убрать возможность загрузки фоток с радикала, народ будет фоты непосредственно в сам форум вставлять, ну вставляется же, нормально вроде...
Отчет с фотками войдет в несколько сообщений, и фотографии поместятся и коментарии...
Можно, конечно... Но, запретить загрузку фоток с радикала - слишком уж радикально ;)
Надо добавить в правила форума настойчивую просьбу грузить фотки прямо сюда на сайт. Ну, и самим, соответственно, начать это делать.
Кста, заодно, можно уже начинать править свои имеющиеся посты... Я вот повспоминаю, что есть у меня тут с "радикальными" фото - поправлю...
Угу! А я подожду, может уважаемый GuArD тоже поправит)
долгое время небыло интернета:(
Отредактировано GuArD (2010-02-03 16:50:18)
а мы меняли свечи, сняв впускной коллектор, снимается на раз - два, а следом и свечи на два - раз.
Возможно что и легче. Но у меня небыло никакого желания его снимать:)
Где, в итоге, можно фото увидеть?
Хай!
У меня глобальный переезд из города в город надеюсь что в конце месяца обновлю тему. Чтоб были фотки.
Сори...
Какой месяц имел ввиду  :idea: Где фотки, а то уже пора менять свечи, т. к. проехал уже 70000миль.
Сегодня заменил свечи. Фотик, к сожеленью забыл у тёщи. GuArD, тебе респект и уважуха :cool:  за отчёт, распечатал без фоток, как есть. Пояснения самые правильные и по делу, сам бы, например долго разбирался с разъёмом (это ж надо было так придумать :canthearyou: ), а так всё ясно. На улице при ярком солнце всё видно и доступно. Единственное, хотелось бы добавить, на последней свече, которая сзади самая недоступная, разъём не снимался, т. к. ему мешала какая-то трубка, поэтому вытянул катушку, а потом снял разъём. Когда собирал, то на эту же катушку разъём не садился. Подставку не использовал, без неё было удобнее. По началу было страшно, что свеча глубоко и опасался, что там что-нибудь застрянет :huh: , но всё ОК. Свечи потсавил NGK PFR6N-11 с платиновым напылением.
Ну и как ощущения от езды после замены свечей? Что-нибудь изменилось?
Отредактировано Sergik (2010-09-12 11:09:28)
Lendik написал(а):
Какой месяц имел ввиду   Где фотки, а то уже пора менять свечи, т. к. проехал уже 70000миль.
СОРИ:( Ну так получается что комп на котором лежат фотки находится в Перми, а я в Бирмингеме. И всё не могу слетать забрать его, работы завал:(((
Как вырвусь, первым делом выложу фотки!
Проехал после замены 4000 км (по Европе). Никакой разницы от родных свечей не почувствовал. Расход 10 л на трассе, 12-13 в городе.
фотки в отчете неотрываюццццццо!!!!!! ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы,блин я ща реветь в истерике начну уже...
:question:  :question:  :question:
    LR Freelander 2,5SE. 2005, АКПП, из Америки.
какой то маленький у тебя расход
вполне очень может быть..бензин то не наш....есть чему гореть ...
Да,без фоток всё печально :disappointed:
Добрый день!
Подскажите порядок свечных проводов со стороны радиатора на Фрил1 2.5 V6.
Подключили как на фото, правильно?
http://fotohost.kz/images/2015/03/12/detaly_dvygatelya_dvygatel_land_rover_freelander_2_5__27639564m.jpg
самая близкая тема-бобины от каких машин могут подойти?
вариантов куча вот к примеру
http://www.partsmarket.com.ua/part/rove … 881972123/
развалилась клемма на катушку зажигания... вин с 5А... где найти, никто не искал???
по вину в экзисте или автодоке. на неоригинал цены вполне ничего
В экзисте по каталогу только высоковольтные провода для модели по вину до 3А...
Затроил мотор, проверили катушки зажигания - одной с сопротивлением в 3 Ом однозначно кранты, а по другим вопрос - разброс в показаниях. Суть просьбы ткните в параметры катушек, марка Bremi. Самостоятельный поиск ничего не дает.
Параметры в интернете найти проблематично. Замени нерабочую катушку, про которую говорил, что точно неисправна. Дальше методом тыка можно выбраковывать другие катушки. Я у себя так и делал.
Снимаешь катушку, заводишь двигатель. Если работает так же - проблема либо в катушке, либо в свече. Наличие впрыска из форсунки проверить тоже можно - влажная свеча будет (значит впрыск есть, зажигания нет). Я так делал. "Варварский" метод, но выбраковка делается относительно быстро без наличия программного обеспечения и считывателя ошибок для теста работы двигателя.
У меня проблема была в другом - неисправность клеммы на 6-м цилиндре. Небольшой колхоз - подошла клемма от какого-то датчика калины... Просто зашёл в вазовский магазин с катушкой и подобрал наиболее похожую... Наличие напряжения на клемме проверял обычной лампочкой...
Все фотки исчезли. Красивый манул был.
При покупке движок подтраивал.
Вытащил три передние катушки. И одну ближайшую заднюю. Все разных производителей.
Не стал мудрить. Заказал 6 катушек и свечи.
Без снятия коллектора. На улице.
Машина не побежала. Полетела ))
Вчера стою на светофоре и не могу понять, чё с машиной. Чё то не то. Магнитолу выключил...
Потом дошло. Я не чувствую двигатель. Вибрации не стало )))
раз уж пришлось снимать впуск для ремонта системы ОЖ, решил заодно махнуть свечи.
стояли дешманские  свечи года три DENSO K20PR-U11 с выставленным зазором в 0,9 мм
в принципе проблем не было, все работало ОК
поставил дешманскую платину CET12P CHAMPION. зазор выставил 0,9 мм.
по каталогу чемпиона эти свечи пригодны на мотор 2,5.
так вот, мотор взлетел. хз, может субъективно, по наваливает гораздо бодрее.
и ценник приятный, заказывал по 250 р. за шт.
Отредактировано next (2019-12-25 09:14:51)
Такая же история, брал на Али IK20TT типа иридий-платина, 22$ - 6шт. Полгода полет нормальный  :cool:
А зазор уменьшил с какой целью ???
Две катушки уже сгорели. Меньше зазор, меньше риск пробоя.
