Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление Land Rover Freelander » сцепление работает, но боюсь не на долго
Сообщений 1 страница 50 из 110
Сцепление (педаль) за несколько дней стало значительно легче выжиматься и пол хода педали болтается. Что первым делать - не представляю. Может не хватает жидкости, но отдельного бачка не нашел, а в тормозном все на уровне нормы. Что делать?
Передачи пока включаются все. Сцепление в самом низу (возле пола) схватывает...
Посмотри в этой ветке сообщения "авто-любитель"  по моему он писал про такую проблему (могу я и ошибаться)
главный цилиндр готовь.я уже заказал в эксисте 5200 р.но пока позаливай тормозухи.я раз в две недели доливаю.и походу воздух в рабочем-на первой иногда дергается.
STC000171.
Спасибо ребята. Буду пробовать и надеяться, что поможет
Кста, а какую тормозуху доливать?
ДОТ-4.
Я только вчера купил оба цилиндра в сборе за 2800. Сломался рабочий цилиндр и педаль ушла.
Посмотри здесь. Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Сцепление » О сцеплении.
А я себе брал в Москве LR 4х4 2500р.
Я у них же в питере
спасибо.
сегодня уже все, передачи еле втыкаются, еле добрался до гаража. бачок с тормозухой полный, я так понимаю, что один из цилиндров перепускает... можно как то определить какой или менять оба одновременно?
Я так помню, у вас рабочий не поменять без снятия КПП?
Меняй оба, т.к. они за одно трубкой соединены, кто так придумал?
Скорее всего главный полетел (поршенек внутри порвался), я разбирал супер клеем, клеил на 4 дня хватало.
да вроде друг мне тут немного растусовал, что если рабочий, то тормазуха льется на асфальт, если уровень стоит и не падает, то скорее всего главный. предложил сперва попробовать развоздушить и говорит, что должен быть развоздушиватель... буду искать под капотом. у нас в наших краях найти главный цилиндр сцепления для лэнд ровера чтобы купить очень не просто
какой такой развоздушиватель? они за одно связаны трубкой которая на горячую одета на штуцера цилиндров
а педаль как себя ведет?
так они по отдельности не меняются???
и разве рабочий меняется без разбора коробки?
постепенно проваливается. т.е. все глубже и глубже... уже тяжело втыкаются передачи
зачем разбирать он на коробке стоит
2003 1.8i удачливый, у него мотор другой и КПП другая, не как на 1.8.
может быть, на дизелях не знаю
Меняются они по отдельности! Мало того, в TD4 сцепление ПРОКАЧИВАЕТСЯ!!!
У тебя, скорее всего, порвалась резинка перепускного клапана в ГЦС. Это такой пластмассовый подпружиненный грибок с резиновой нашлёпкой или колечком, приклеенным на шляпке. Конструкция удивительная и ненадёжная.
Варианты решения проблемы: заменить сам клапан (если найдёшь, что проблематично, свой я отдал по прошлой осени Лёше cartman), подобрать и приклеить резинку на клапан (лично я не смог подобрать подходящий клей - всё срывало), заменить ГЦС на новый (можно брать на рынке с системы 1,8, их просто продают без трубки, у нас - 115 мёртвых президентов), поставить ГЦС от ВАЗ классики (надо колдовать с трубками и протачивать ГЦС под сантехнические гайки, зато потом - меняй прокладки за копейки, появляется возможность регулировки сцепления).
кто-нибудь может объяснить, как в систему сцепления поступает тормазуха из бачка тормозной системы?
http://s5.uploads.ru/dY2Rs.jpg
как я понял - это замкнутый цикл и расширительный бачок находиться в главном цилиндре сцепления...
снял я свой и он нормально рукой прокачивается... там в системе была какая-то жидкость черного цвета, думаю, что она и убила главный цилиндр... завтра с утра на рынок поеду смотреть, что у нас там предлагают
да, кстати, как он разбирается?
у меня рабочий цилиндр пару дней гудел-я уже понял,что попал на замену сцепления.потом рядом с домом педаль провалилась-и все.при разбрке-главный развалился,а само сцепление еще тащ 200 еще пробежало бы.я заменил все.теперь походу главный пропускает.с фонариком залез-мокрый шток.
вот у меня мокрый шток.... но он целый визуально )))
так он и будет целый,а манжета пропускает.готовь новый!
1877000 бел руб стоит эта хрень...
Попроси на рынке, чтобы сняли ГЦС с системы 1,8
Разбирается эта хрень - снимается стопорное кольцо (под пыльником сзади).
т.е. стягиваю пыльник по штоку, снимаю стопорное кольцо и вынимаю все внутренности с штоком?
еще, продаются ли рем. комплекты к главному цилиндру сцепления? если да, подскажите номер
Ремкомплекты НЕ ПРОДАЮТСЯ :nope:
Да, просто вынул стопорное и вытянул внутренности. Перед этим не забудь вынуть ГЦС из машины :D
кэп очевидность... спасибо
мне кажется лучше купить такую вещь родную,чем кулибничать,а потом посреди города стоять и вызывать эвакуатор....... :tomato:
А чем родная ФРАНЦУЗСКАЯ :x  пластмассина лучше неродной железяки металлической детали? Тем более, что переделывать там - минимум, все нюансы уже обсуждались, по продуманности конструкции, ремонтопригодности (как ни странно!) и цене(!!!) ВАЗовский ГЦС значительно лучше, а также добавляются возможности по регулировке сцепления.
по ходу у меня все совсем по другому: я вчера вечером разобрал ГЦС, протер его, посмотрел внимательно на все резинки... все в норме. заправил его тормозухой и после этого собрал (не наоборот!!!) и эта сволочь начала нормально работать. на машину поставить вчера не успел, буду сегодня ставить. по результату отпишу...
з.ы. предполагаю, что тормозуха старая либо ушла куда-то, либо что-то с ней стало, что ее не хватило в определенный момент и ГЦС хватанул воздуха и перестал работать, но он перестал именно из-за нехватки рабочей жидкости. кста, старая "рабочая жидкость" имела черный цвет и не понятную консистенцию.
еще один вопрос - не было у меня дот-4, залил дот-3. насколько это критично для машины?
Что-то я совсем запутался... ГТС качает жидкость, в бачке жидкость не бурлит, по штоку не протекает... поставил на машину -педаль провалилась...
Блин. Завтра сделаю болт,  заглушу быстросъемное соединение и тогда ГЦС должен стать колом. если нет-значит он. Иначе разбирать сцепление...
рабочий смотреть и менять
в моем случае рабочий=выжимной, следовательно разбирать сцепление... сам не полезу, записался на СТО на следующую среду...
А я о чём? :writing:
ХЕЗ
У тебя на резинке обратного клапана микротрещина. По первому разу я на своём тоже не сразу нашёл. И в руках этот агрегат "вроде бы" работает, а ставишь в машину - отказывается, педаль проваливаеся. Как вариант колхоза (у меня один раз прокатило :D ) вместо резинки на пластмассовый грибок клапана можно поробовать налить термоклея (типа "сопли китайских девственниц"  :D ) и потом эту ерунду отформировать надфилем в дрели, только это - при полной безысходности!. Лучше купи на рынке ГЦС с системы 1,8 и не мучайся, трубка фиксируется просто - мелкой втулкой и шпилькой, на рынке при тебе его снимут с новой системы, дома отсоединишь бысторосъём, поставишь трубку на ГЦС, заполнишь тормозухой - и будет тебе счастье!
Да на будущее! Не катайся без сцепления - коробка вылетает за две недели  :D ! Когда (если) будешь менять рабочий цилиндр сцепления (ничего страшного, работы мне одному на яме с лебёдкой было на 1 день) имей в виду: в новых цилиндрах ОЧЕНЬ ЧАСТО  :mad: травит клапан прокачки (!) а при покупке детали это проверить никак нельзя. Зато можно потом поменять этот клапан, поставив трубку со старого рабочего цилиндра, ну, и, естественно, убив на это ещё один день...
Проверил ГЦС. Он у меня был рабочий. Может у кого из минских есть пластмаска, в которую шток вставляется? (С мобильника фотки че то не прикрепляются)
вот эта пластмаскаhttp://s4.uploads.ru/t/A2npa.jpg
все! капец... постараюсь без матов....
короче снимал я ГЦС по книгеhttp://s4.uploads.ru/t/W3t8K.jpg
, т.е. снял аккум, мозг и все, что мешало. теперь надо машину тянуть на СТО для снятия сцепления и решил все собрать как было. собрал......
http://s5.uploads.ru/t/bjoiX.jpg
ну а она не завелась... не хорошая
такое ощущение что иммобилайзер не дает завестись, тем более что теперь машина перестала запираться, хотя на сигнализацию ставиться
да,вопрос - что с ней? что сделать? что делать?
может нажали на кнопку отсечки топлива при аварии.
