Прошу совета
Сообщений 1 страница 39 из 39
Фрил 1. 2.5 V6 американец 2002 г. Автомат.
Тема вроде как и избитая "Белый дым из глушителя"
Но что то мне не понятно. Дымит при запуске утром. Проедешься, дым исчезает. Нормально всё. Постоит часик, полтора, заводишь, опять дымит. Прогреется, нормально всё опять. Антифризу ушло чуть чуть. Долил. Держится между рисками.
Ну ещё, что бы другую тему не создавать. При переключении со стояночного на заднюю, в заднем мосту толчёк ощутимый.
Смотря сколько чуть-чуть ушло антифриза.Я сейчас на эту же тему(цвет выхлопа) довольно сильно простремался. Скорей всего, просто тупо конденсат в выхлопной системе. Главное-уровни.
Чуть чуть значит было между рисками, стало по нижнюю. Было и такое, что после замены радиатора отопления он просто лился. Потом пропала течь. Мистика какая то)))
Я для себя решил что есть микро трещина в голове т.к. в прошлом году зимой никакого дыма не было а сейчас есть. Голова пришла, начинаю подготовку и замену. Тосол уходит очень странно видимо трещина микро и находится в районе выпускного клапана - в горшки не попадает а дымит и лямбды дурят
У нас уже не зима. Мерзкая весна, влажность 100%. Дождь.  Поеду сегодня к докторам. Что они скажут.
Сходил завёл. За бортом +1. Слякотно. Сыро. Брррррррр.... Уровень в расширителе по нижнюю метку. 20 секунд дыма ни какого. Холодный ещё поди. Потом пошёл. Принюхался. Дым как дым. Из выхлопной стало выбрасывать капли жидкости. Как движёк прогрелся, выхлоп белого сошёл на нет. Уровень в расширителе по середине. При +10 за бортом выхлопа вообще не видно.
Вопрос. Если антифриз попадает в камеру сгорания, белый выхлоп постоянный?
Отредактировано DREAM CATCHER (2013-04-10 07:48:44)
очень трудно выгнать ВЕСЬ воздух из системы.т.е. некоторое время после ремонта уровень антифриза будет падать,постепенно выгоняя воздух...
уровень масла?
открой капот и посмотри на мотор,а кто-то другой пусть переключает.движок колбасит вперед-назад?
уровень масла?
Уровень масла между рисок. Даже чуть более. Признаюсь, один раз просохатил, ниже минимума была. Но заметил во время. Поджирает похоже.
При включении задней двигатель подало назад. Переключили на стояночный, подало в перёд.
Завёл сейчас, выхлоп нормальный. белого дыма нет.
а есле колбасит то что ?
Вот, вот. И мне бы хотелось узнать.
Думаю у тебя ничего страшного нет, просто конденсат
похоже подушки надо проверять
От души отлегло. Уффффф
С подушками как сложно?
http://s2.uploads.ru/t/Mb48d.jpg
http://s3.uploads.ru/t/a8MPi.jpg
менять сайленты на стяжках,или как их там...
Спасибо!
Спасибо!
нэма за шо! :D
вот этот сайлент который указан на фото  он у меня есть  но он как то  болтаеться так должно быть ?тоесть резинка
У меня тож дымит, когда машину прогреваю и антифриз пропадает, каждый день заливаю. По мимо этого, окна сильно потеют, когда печка включена. Оказалось, что антифриз пропадает из-за плохого радиатора печки. с него сочится, а из-за этого окна потеют.
года 2 назад я поменял этот сайлент на аудюшный с доработкой.он продержал около года и накрылся...
я его вырезал(резину),а железо(оправка,как труба) осталась внутри.родной сальник уже не входил легко - я его подтесал и вогнал.
где-то год езжу- проблем нет...
ну и меняй печку...заодно термостат смотри - он тоже имеет привычку течь...и тройник над акпп...
Ни как не доберусь до радиатора))) Термостат менял при переборке движка)) Тройник и все сапуны заменил)) Спасибо
У меня меняли радиатор отопления. Разобрали пол машины. Сам не подлезешь. Сто пудов.
Не только окна потеют. Под ковриками лужа антифриза должна быть. Знаем. Проходили. Надо радиатор менять.
Лужи нет, но на печке снизу масляный след. А про разборку салона... никому не доверю))) Вдруг какую то клипсу не поставят, потом от жену получать буду... а она ленди любит как ребенка)))
Я тогда машину в сервисе оставил. Приехал к вечеру посмотреть. В салоне панель снята полностью. Вместо руля дрын торчит. Так не привычно было смотреть))) Делали сутки. звонили официалам. Получили от них схему-карту. Самому делать... не знаю...
по поводу белого дыма. надо нюхать и лизать трубу выхлопную :D  палец в выхлопную и на язык
если антифриз уходит, выхлоп на вкус сладковатый, если конденсат на вкус как вода :yep:
Больше похоже на конденсат в выпускной системе и по описанию погода способствует.
По толчкам в заднем мосту кроме подвеса двигателя, посмотри подвес заднего редуктора(три подушки, частенько резинки разваливаются) ну и крепление заднего подрамника к кузову - очень скрытый косяк, надо отпускать болты и смотреть гайку в лонжероне на предмет трещин вокруг.
sereg@ написал(а):
по поводу белого дыма. надо нюхать и лизать трубу выхлопную   палец в выхлопную и на язык
Подпись автораLR 2004 2.5АТ, 5дв. черный на черном, спорт...
паджеро2 3.5МКПП  5 дв. серебро
пойду трубу лизать ))))   но походу конденцат ))))))
Смотрел уже... 10 нормочасов, и схема есть и условия, инструменты, даже Autologic могу одолжить, если что то с подушкой нарушу. А у официалов делать... уффф... насмотрелся и наслушался уже... В Украине к ним обращаться нет желания.
Спасибо за напутствие:)
Если руки растут от куда надо, то конечно можно и самому сделать.)))
А что за тройник над АКПП, это не который идет от Г образной трубки в печку и на радиатор?
Отредактировано Юрик82 (2013-04-10 19:53:15)
Юрик82 написал(а):
А что за тройник над АКПП, это нет который идет от Г образной трубки в печку и на радиатор?
он самый....вот,наколхозил...http://s2.uploads.ru/t/ZAztu.jpg
http://s2.uploads.ru/t/fRuXo.jpg
да я уже новый заказал, у меня еще трубка лопнула, которая от Г образного к тройнику идет! А там при замене этого патрубка нужно впускной ресивер снимать или так можно добраться?
Сань привет! Чугунинка?! :question:   :cool:   Грунтануть хотябы надо... :D
я снимал пластиковый и передний железный...
здарова!некогда было...на москву собирался,а он зараза,лопнул...точнее я его перетянул хомутами...вот и слепил,как говорится,из того что было...
:cool:
Я про металл... если оставлять думаешь, загрунтовать надо высокотемпературной краской (а лучше грунт сначала)... :yep:
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0  он нас ВСЕХ переживет даже пошкуренный....и молотком обстуканный....во проблема)))))))))))))))
Поменял трубку, обошлось снятием только пластикового ресивера, в принципе можно было и его не снимать, но шланг с Г-образной трубки не хотел сниматься! Когда снял ресивер выяснил, что там нету прокладки между ресивером и коллектором! Остался тройник от старой трубки, вроде целый, могу отдать если надо!
спасибо конечно!может как-нибудь и встречу клуба замутим...
хотя и мой колхоз неплохо держит! :D может кому нужнее?
