Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подарю, возьму в дар » Подарю/приму в дар ( за пиво )
Сообщений 1 страница 30 из 33
Всегда в гараже есть что-либо, что лежит без надобности, а выбросить жалко. Есть предложение здесь отписываться тем, кому что-то не надо и кому что-то надо.
tvg написал(а):
у меня в каталоге автодок показывает деталь № DAG100330 спереди и сзади. на сам я не мерил , может быть они и разные по размерам. не могу добавить рисунок из каталога, что то изменилось на форуме.
Отредактировано tvg (2017-05-15 18:24:20)
Ты прав, они одинаковые. Мой косяк. Оказывается у меня еще одна эмблема лежала ( даже не знаю от куда она ) она меньше.  :flag:
С колпачка колесного диска...???
pir-ani, что задумал? можно в личку))) Тссс! Чтобы никто не догадался))) Просто тоже мысли есть.
Кстати, что делать, если виска по переднему сальнику начала сопливить?
Возможно, есть еще одна причина клина ВМ  (клинит подшипник)
Сергей с Самары  разбирает ВМ.
Алех1612 а может эмблемка та что у задней боковой дверки? У меня одну детвора отколупала. Был бы признателен если отправишь. координаты скину в личку
Привет, что за Сергей (ник на форуме)? Ищу кому свою отправить для диагностики/профилактики..
По теме ищу на 2,5 акпп:
1. Стеклоподъемник задний левый, интересует сама планка и каретка стекла(мотор, троссы живые)
2. Трубки воздушные с целыми концами что в блок вставляются, в магистрали и тд, хочу размеры снять чтобы к токарю и на силикон все собрать, мои рассыпались
3. Красные зажимы что эти трубки фиксируют в блоке (ушла при замене термостата без снятия коллектора и ресивера, да-это возможно:) )
4. Уплотнители стёкол
5. Блок управления отопителем
6. Крышки фар от Рестайла
7. Плафон над водителем (либо левый рассеиватель)
8. Обшивки Рестайла в любом состоянии для переделки(потренироваться в перетяжке)
9. Ручки регулировки правого сидения по наклону и валик
10. Задник с подлокотника с ппикуривателем и пепелкой который
11. Стекло люка с металлом(главное не на сквозь ржавым, как у меня, под восстановление)
12. Правый уголок передний где динамик харман кардон, динамик не нужен.
Он (Сергей) на форме сейчас не бывает.
Ему нужна ВМ для полного разбора, распила.....
Михалыч, привет! Скажи,чем так ковер родной тебя в багажник манит? А то я свой хочу на шнивский поменять, от родного чего то толков мало. Может я чего то не догоняю?  :question:
Посмотрю по размеру ( если найду после переезда ) и отпишусь.
На вид он вроде по удачнее чем нивовский который сейчас у меня применён... :dontknow:
Всем привет. Товарищи, нужна пружинка клапана что в ГБЦ. Ни у кого такого добра не завалялось? Может старая ГБЦ какая?
Ищу убитую вискомуфту для экспериментов. Рассмотрю другие предложения.
Если вопрос по вискомуфте еще актуален,  есть вроде как убитая, но, судя по всему, уже после эксперимента, так как на ней стоит тавотница.
МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ... Уже как два месяца без полного привода катаюсь. Есть у меня две виски- но они обе текут изнутри по уплотнению вала- найти замену пока не удалось. Одну распилил на токарном станке- и на том всё повисло из-за отсутствия этого уплотнения (X-ring 40/6 из фторированной резины). Если эта не течет- интересует в любом состоянии.
Kishkoblyd90, а какие эксперименты хотел проводить ты? Могу опытом и идеями поделиться.
Я знаю только, что она убитая, ничего не экспериментировал, такая досталась. Не разбирал, просто лежит. Течет или нет не знаю, но вроде не текла.
Kishkoblyd90 проявил интерес, жду ответа от него. Просто с ним в личке общались, но уже дня два три как жду ответа. Пока у него право "первой ночи", а может тебе сразу уступит. Сброшу ему в личку этот вопрос.
Интерес я проявил сразу, отписал в личку но ответа не получил. Имеется пмс 10000, хочу собственными рученками повторить манипуляции описанные на форуме, т.к. своя начинает на ладан дышать, но следов вмешательства в нее нет. Проверить пряморукость так сказать.
Еще раз всем привет!
Суть вопроса: у старого хозяина какая-то фигня упала сверху и разбила стекло люка.
Он посадил подходящее стекло сверху наглухо, так как люк не был нужен.
Хочу сделать, но куда ни сунусь - либо люк в сборе, либо голое стекло.
Механизм полностью рабочий. нужно либо стекло с окантовкой, либо сама окантовка.
Или идея, как выйти из ситуации.
Стекло наверно лучше взять отдельно и переклеить... :dontknow:
В любом крупном городе есть конторы, занимающиеся изготовлением стекол на заказ, делают и триплекс, и сталинит. Полагаю Ростов не исключение, нужно только поискать
Есть стекло  люка 2003 года
&del&
Отредактировано Bolk45 (2018-02-09 22:44:13)
Могу подарить стекло...
Единственное что они все почти с ржавчиной...
Если надо, то пиши в сообщении.
Стекло, действительно, не проблема. А вот что делать с окантовкой?
Друзья. помогите найти коленвал от 1,8 в Беларуси. срочно.
В этом разделе есть тема"поставщики запчастей".В ней один из спецов Ян,территориально из РБ.Добросовестный и отзывчивый человек.На форуме давно,всегда и поможет  и пояснит.Вообщем спец в своём деле.Выйди на него.Все контакты есть..... :flag:
МИХАЛЫЧ Я
спасибо
всем привет! дело в следующем... друзья, нет ли у кого разбитых рестайлинговых фар? лишь бы внутрянка целой была.
Добрый день. Нет ли у кого от заднего стеклоподъемника стеклодержатель с буквой L (левый), стоит со стороны замка двери багажника,  сломал при монтаже новых тросов, теперь стеклоподъемник багажника работает ,  а вот дверь открыть не получается. Приходиться рукой опускать стекло вниз, для открывания двери багажника.http://s5.uploads.ru/t/rXYbq.jpg
http://s5.uploads.ru/rXYbq.jpg
http://s8.uploads.ru/1gr2O.jpg
всем привет. может у кого нибудь завалялся старый радиатор охлаждения на 1,8 бензин. нужна правая пласмаскаhttp://s8.uploads.ru/t/obPh4.jpg
http://s9.uploads.ru/t/CBxib.jpg
henk84 написал(а):
завалялся
Есть, только он на 1 см выше.
