При замене ремня ГРМ имейте ввиду,что с механическим натяжителем устанавливается ремень на 143 зуба, а не 145- как с автоматическим натяжителем. ( На рисунке- механический ).
Замена ремня ГРМ
Сообщений 1 страница 50 из 80
Поделиться22007-12-08 21:38:19
И еще совет.
Будьте аккуратны при снятии двигателя с передней опоры. Опору очень легко повредить ( разорвать ), а она гидравлическая и стоит много денег.
Поделиться32007-12-22 23:50:41
Добрый вечер, через какой промежуток пробега меняется ремень ГРМ, двигатель 1,8.
Поделиться42007-12-23 07:40:05
По рекомендации компании LAND ROVER - 80000 км. Но в наших условиях можно и раньше.
Поделиться52008-05-22 07:35:52
День добрый ,LRover Freelander ,мотор 2.5 KV6
вот такая вот проблема,снят ремень ГРМ
меток нет,говорят там надо специнструмент чтобы выставить коленвал и распредвалы
Офицальный дилер отказываеться одеть ремень,говорят что если не у них чинили мотор ,то ничем помочь не могут
проблема была вот такая вот,выдавило заглушку распредвала и мотор клинанул,поменял коленвал(новый) 2поршня и Т.Д
Ремонт уже встал в 180 000 руб запчасти + 30 000 работа
мотор собрали осталось только одеть ремень ГРМ,а как одеть не знаем ,машина стоит в ремонте 4месяца
Поделиться62008-05-22 15:11:58
Roma80
привет
у меня td4 . прочитал твое сообщение и подумал, а где же еще может стоять такой двигатель??? он же стоит и на ровере 45 с 2000 (как на 2,5 v6 так и на 2,0 v6) так же и на 75 с 2001 (как на 2,5 v6 так и на 2,0 v6). Поговори с владельцами этих машин
Отредактировано jt (2008-05-22 15:24:47)
Поделиться72008-05-22 16:20:54
А двигатель случайно не BMW???
Поделиться82008-05-22 17:05:47
сдучайно да
Поделиться92008-05-22 20:15:42
Тогда есть предложение на их форумах поискать ответ.
Поделиться102008-05-22 23:26:01
shataylo
0+-
я не себе искал
Поделиться112008-05-23 07:19:15
Да я то понял.
Поделиться122008-05-23 22:32:48
А я наконец решил заглянуть под крышку ГРМ , вот у меня оказывается авто натяжитель стоит .
Поделиться132008-05-23 23:50:28
Romario
поздравляю
Поделиться142008-05-24 17:53:29
Ремень ГРМ бывает разный на разные ролики
Поделиться152008-05-24 19:31:48
посмотри здесь Ремень ГРМ Land Rover Freelander от 97... 1,8 145-зуб;
Поделиться162008-05-24 21:26:02
у них код одинаковый, но количество зубьев разные. Отличаются на 2 зуба.
Поделиться172008-05-24 22:05:54
Результат не правильной установки ГРМ - капитальный ремонт двигателя. Детальнее: гнутся клапана, один из клапанов ломается и разбивает голову, поршень, кольцы, гильзу. Это стоит 2000у.е.
Отредактировано Саша (2008-06-04 02:03:31)
Поделиться182008-06-03 21:36:07
Как разрешилась проблема?
У меня такой же двигатель, предстоит замена ремня.
Поделиться192008-11-08 16:08:25
Видео версию замены ремня ГРМ можно скачать здесь - http://shatbank.ifolder.ru/8969949
Поделиться202011-02-16 12:05:28
Авто натяжитель или ручной? без заглядывания под крышку можно выяснить?2000 г.в.VIN SALLNABASYA568505?Плиз!Какого производителя взять лучше?по этим запчастюхам? в экскизе пишут если двигатель с автоматическим натяжителем ремня:Выверните болт натяжителя ремня газораспределитеного механизма и выбрасьте его??? Двигатели с ручным:Следует использовать новые
пружину натяжного шкифа и анкерный болт (при установки фирменного ремня компании Land Rover пружина и анкерный болт должны поставляться в составе комплекта)???
Поделиться212011-06-05 18:49:05
Менял позавчера ремень ГРМ, так у меня вообще какойто прикол: стоял старый ролик с автоматическим натяжителем ( у него не скоба с пружиной как на фотке а просто ус пружины ), а вот ремушок был 143 зуба; причём я купил изначально ролик с автоматическим натяжителем и ремень на 145 зубьев(типа как положено). Но как показала практика этот ремень(145 зубьев) под этот ролик великоват. Поменял ремень на 143 зуба и всё О.К.. Вот так. Так что уменя какойто гибрид : ролик с автоматическим натяжителем а ремень 143 зуба. Кстати помпу тоже поменял (может кому пригодится) по DOLFI М 243. Всё работает.
Поделиться222011-06-09 15:34:44
Решил поменять ГРМ, можно список запчастей?
собственно сам-ремень ГРМ- ещё что? Заранее благодарен , братья!!!
Отредактировано немо67 (2011-06-09 15:35:27)
Поделиться232011-06-09 15:40:37
Ремень и ролик.
Поделиться242011-06-09 16:29:23
Спасибо, а что по деньгам примерно ?
за работу один деятель, на вскидку мне 2000 зарядил...
Поделиться252011-06-09 16:41:20
Нормальный ценник, только самому не сложно сделать.
Поделиться262011-06-09 17:39:05
год назад коробку снимали ставили на Хонде. за 2000 , слесаря выходили в выходной, неужели такая инфляция в стране, и провозились они часов 5....где то по-мрему здесь на форуме было с фото как менять, не могу найти где?
Поделиться272011-06-09 22:17:33
немо67
я бы помпу добавил к замене ремня
Поделиться282011-06-10 07:30:24
да уж- гулять , так гулять.
Поделиться292011-06-10 09:45:53
я бы помпу не трогал,если не люфтит и не скрипит...
во многих случаях ОЖ уходит после замены,подтекает...
Поделиться302011-06-11 21:41:06
помпа потекла , так что менять
Поделиться312011-06-14 22:30:29
прикупил вот
Отредактировано немо67 (2011-06-14 22:31:19)
Поделиться322011-06-15 15:00:40
Блин вот засада посмотрел по микрокату там два варианта натежителей ,так что думаю лучше снимать крышку ГРМ и смотреть
Поделиться332012-08-24 09:42:35
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1999
не кто не подскажет где можно посмотреть видио о замене ремня.эта ссылочка просрочена
Поделиться342012-08-24 10:39:44
Дык на ютюбе есть.
Поделиться352012-08-24 10:46:15
спасибо
Поделиться362012-08-24 11:31:54
А нельзя ли обойтись без стопорения маховика. мне кажется достаточно шестерни стопорить по меткам. я так понимаю на маховик надо стопор ставить чтобы открутить шкив. до этого менял не чего на маховике не стопорил правда на дизеле. открутил болт что на шкиву - после вкрутил обратно болт выставил по меткам. верхние шестерни зажимал болтами. одевал ремень выкручивал стопорные болты. прокручивал за болт где шкив. если всё нормально собираешь.
Отредактировано Самоделкин (2012-08-24 11:38:25)
Поделиться372012-08-24 11:42:50
Чтоб открутить можно и на передачу поставить и на тормоз нажать.
У нас болт закручен по самое небалуйся, чтоб открутить и закрутить прикладываются нехилые усилия. Я ещё и на резьбовой клей сажал. Иначе он может выкрутится, есть соответствующая тема на форуме.
Поделиться382012-08-24 12:35:39
Да я так и откручивал.Я вринципе и расчитывал на такой ответ.что без стопорения маховика не получиться открутить.Но попробовать можно
Поделиться392012-08-24 13:02:07
Зачем городить огород, если застопорить маховик дело пяти минут при наличии гаечных ключей и большой плоской отвертки. А на тормоз нажимать нужен напарник (или извращаться с распоркой между педалью и водительским сиденьем)
Поделиться402012-08-24 14:36:41
Как-то вот так...
Поделиться412012-08-24 15:23:01
Причём тут огород- есле болт пойдёт нормально.Зачем что то городить.не так уж долго и попробовать.а чтобы кто то на педаль тормоза надавил у меня такой проблемы нет.Ведь ели болт пойдёт этот метод же лучше.
Отредактировано Самоделкин (2012-08-24 15:24:40)
Поделиться422012-08-24 15:43:28
Я откручивал с тормозом. Только передачу не первую надо включать, а третью-четвёртую.
Поделиться432012-08-24 15:47:18
В мануале нашёл момент затяжки 205 Нм.прилично
Поделиться442012-09-06 10:33:16
На днях, когда вскрывал верхнию крышку ремня ГРМ, (был групповой секас, то бишь, Сене помогали метки выставить)общий вид ремня мне не нравилося, седня поменял, благо был впрок купленный ремень.
вот смотрите Дайко, маде ин Италия, пробег около 38 тык, мелкие трещины по всему периметру-
сделайте выводы.
Поделиться452012-09-06 10:36:27
Песок и хабарики у тебя очень чётко сфотографировались!
А трещины на ремне как-то не очень!
Поделиться462012-09-06 11:15:50
И часть правой стопы в тапке.
Поделиться472012-09-06 11:43:57
А вот тут вопрос. Либо стопа чужая, либо Ерсай косолапит...
Поделиться482012-09-06 11:55:52
Либо стопа чужая
да, взял поносить, млин.
Поделиться492012-09-06 12:00:53
А где брал именно этот ремень? На заказ? откуда? Ну кто поставщик.
У меня как раз такой лежит в запасе.
(Ерсай еще в тапочках ходит, а мне уже пора валенки доставать )
Отредактировано Geolog (2012-09-06 12:02:12)
Поделиться502012-09-06 13:07:55
Ну кто поставщик.
Алматы. Карсити или рядом в барахолке, точно не помню, в 2009 году было.
Замена ремня ГРМ | Замена ремня ГРМ | 2021-07-06 |
Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях | Ремень ГРМ | 2022-03-17 |
Замена ремня ГРМ Land Rover Freelander | Замена ремня ГРМ | 2015-02-09 |
Приспособления для замены ремней ГРМ на KV6 | Самоделки | 2017-05-25 |
Замена ремня ГРМ и ТНВД | Двигатель 2.0D | 2016-04-15 |
