Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Самоделки » таблица взаимозаменяемых железок
Сообщений 1 страница 44 из 44
Предлагаю совместными усилиями создать табличку с указанием железяк от отечественного или другого производителя подходящих к нашим авто.
думаю это моможет существенно снизить временные затраты на вопросы и ответы
кидайте инфу сюда , а я сведу все в таблицу и по итогам выложу на форум
Выложил таблицу сюда (автор таблицы - YetiX  :flag:), чтобы закрепить сообщение.
Таблица взаимозаменяемости запчастей
Большая просьба ко всем:
Вносите, пожалуйста, в таблицу проверенную информацию!
Отредактировано Dimon Popoff (2013-10-24 15:10:50)
Отличная идея с этой таблицей! Не понятно почему тема заглохла.
Фрил у меня всего 3 дня в собственности. И ни черта не смыслю в механике. Но предыдущий хозяин сказал следующее, то что он сам заменял.
Топливный фильтр вывел под капот. Фильтр-Вазовский.
Тормозные диски и колодки - от Волги ГАЗ 3110.
Подвесные подшипники на кардан (если такие есть и я их сам не придумал)- от Газели.
Глушитель идеально подошел от НИВЫ.
Форсунки (K1,8i) от Ваз 2110(как родные).
Колесные диски от Тойоты.
Подушки крепления двигателя от Газели.
Свеклоподъемники от какой-то отечественной машины, блин забыл.(простите)
Больше не помню.
За базар не отвечаю так как сам не проверял.
Всем доброго времени суток..., вычитал еще вот что:
Опорный подшипник подходит от Газели (от старой)
Средняя часть глушителя от фрилендера одинакова с Ваз 2110
Катушка зажигания от Бэхи (дв. М-52)
Форсунки на 1.8 - от автомобиля ГАЗ 31__ (Волга) , (сименс желтого цвета).
(если было не пинайте)
Отредактировано Peace.Duke (2013-10-16 20:09:14)
Датчик ДПРВ - подходит от инжекторных - Волги и и УАЗ. Срок службы - зависит от качества. Воллговский долго не ходит!
Создал таблицу, добавляем по возможности. Что вспомнил, то вписал.
Отредактировано YetiX (2013-10-24 14:50:55)
З.Ы. Кто-то внес тормозные колодки и диски от ГАЗ-3110. Подходят только колодки, диски не подходят.
подвесной подшипник, говорят подходит вместо нашего, нашел через форд каталог :) BSG (Турция) код BSG30710002, Pilenga (Италия) код CB-P 4708. цена очень гуманная.
вот ссылка на экзист с кучей аналогов) exist.ru
Отредактировано Peace.Duke (2013-10-28 20:51:35)
По поводу подвесных...
менял кучу разных...Хрень полная... начинают гудеть от 2000 до5000...
Последнее что сделал: резинки были целые(britpart) - перепрессовал подшипники...
Один в один от опеля...!
http://s7.uploads.ru/t/OA4m1.jpg
http://s6.uploads.ru/t/TOiEk.jpg
Никаких проблем - 15 000... :dontknow:
ИМХО - лучшее решение по подвесным...
Турецкие изготовители становятся хуже китайских...
Ромка один вопрос , 57х подшипников нет в природе , там обойма стоит , что ты делал  :writing:
Обратное запорное кольцо выпресоввывается(снимается) без усилий вместе с подшипником...Без фанатизма...
Подшипник 30 = 55 = 15,5именно 15,5 а не 13мм(от какого-то запорожца)...
И только FAG (без вариантов) ... Slaw будет согласен... :D
шаибы внедрили вместо кожухов.
Какие шайбы и какие кожуха , родной 55 мм , на нем обойма в итоге 57 мм , можно и лучше поставить не 13 а 15,5 мм , только большого толка не вижу , шайбы ( я так понял ) которые ставятся с торцов подшипника ???
Толшина не очень зависит , вымывает смазку из подшипника и он начинает шуметь и рассыпается :dontknow:
Внутренний диаметр (место посадки подшипника) резины для подшипника с кожухом (обоимой) и без без кожуха отличается по размеру.
а ширина у обеих подшипников 13 мм.
Получается что  подшипники выпускается и на 13 мм и на 15,5 мм.
Итак,
Важно, при заказе подшипника сперва нада определится с размером подшипника который стоит, так как посадочные места на резине имеет выступ аккурат под размер подшипника (проверено собственноручно)
Ерсай , у меня разные были , но без обоймы на подшипнике я еще не видел. :dontknow:
И вообще ты видел скоко время , у тебя горшок наверно охрип :playful:  :rofl:
Толщина может и не очень зависит, зависит качество подшипников...
У нормальных  (FAG) стоит двойная защита обоймы шариков. Из них ничего не вымывается и не шумит...
По ентому и ходят дольше (почти 20 000 прошли) - шумов нет... :dontknow:
Тю привет, и мои поздравления :flag:  :D  :playful:  запоминай сегоднишний знаменательный в твоей жизни день, Ты сегодня впервые увидишь кожух на сам подшипник, о чем собственно разговор.
вот на них нет отдельной шайбы.
http://s6.uploads.ru/avQeX.jpg
а подшипники с дополнительной шайбой идут без кожуха.
Может кому пригодится  :dontknow:  На фрил с трамблером крышка трамблера подходит от Форда "Орион",
менял направляющие. вот что подходит
картинка
В самую масть сообщение, менял вчера у себя колодки, а у меня нижний один направляющий закис. Думаю расшевелить без членовредительства не получиться. Короче я уже понял что это такое. Буду брать от Хонды. Автору респект!
так от Газели или Волги подходят один в один
Всем привет! По поводу подвесных. Код подшипника 6006, я беру японцев KOYA, кажется. Ходят изумительно
Вопрос. Чем заменить пыльник на триподе кардана?
Заказывал отсюда. А так читай форум тема: Пыльник компенсатора длины переднего карданного вала.
В теме конечно написано.
300468 от Ауди 80
В теме записано, что подушки крепления двигателя подходят от ГАЗели. А верхняя гидравлическая?
Если кто-нибудь сталкивался, подскажите.
Так какая подушка от ГАЗели подходит вместо родной верхней гидравлической на дизель 2,0?
ФЭС
Речь скорее всего об позиции 1 идет - http://se.uploads.ru/t/k28RX.jpg
Отредактировано Vitaliy (2014-09-10 14:54:47)
Vitaliy написал(а):
Я кстати из подушки опоры двигателя ВАЗ классики колхозил
Ага, и у нас (на 1.8) было подобное :)
ФЭС написал(а):
Ёкарный бабай, а чё у нас и така есть?
Подушка, на рисунке, любезно предоставленном Виталием, п.1, внутри с маслом. Коронная поломка- рвется резина по кругу и масло тю-тю. Самое прикольное, что пока не приподнимешь двигатель, этого практически не видно. При активной езде по бездорожью начинает разбивать саленблоки нижнего рычага крепления раздатки и, как результат, повышенная вибрация, мотается двигатель и рычаг переключения передач активно отзывается на переключение скоростей. На разборке в Беларуси такая стоит 40-50 зеленых, на eBay 30 фунтов+доставка. Два раза ставил с разборки - хватает на 1,5-2 года. Видел на одной машине переделанную. Основание от родной, а сама подушка то-ли от Форда скорпио, то-ли мондео (к сожалению сам хозяин не помнит переделал 2 года тому назад и забыл). На разборках пересмотрел кучу подушек и ничего похожего не смог подобрать. Вся проблема в шпильке (она у нас почти 5 см в длину и резьба М12, а из того, что можно схимичить шпильки М8-М10, тут даже и переходника не выточить, толщины стенок не хватит. Кто может что-нибудь предложить???
ЗЫ. Стоимость переделанной подушки в районе 10$ и уже третий год никаких проблем.
Тупо срезать оригинал под корень и приварить М12, не? :question:
Я на жигулевской подушке так сделал, правда там эта железяка съемная, помогает от перегрева резины конечно.
В том-то и дело, что на подушке шпильку не переваришь, площадка от резины отвалится...
http://se.uploads.ru/t/3P62Y.png
вспомнил своего старого трудягу москвич41, и здесь где-то упоминалось про пыльник кардана.
на 41-м москвиче были варианты внутренних шрусов с таким пыльником.
вот что дал поиск в экзисте по москвичу 41 внутренний пыльник в общем каталоге.
Людмила Череповец написал(а):
Модераторы скажите как называеться.
http://sd.uploads.ru/t/ONXlq.jpg
http://sd.uploads.ru/t/zKw5W.jpg
Друзья не давно поменял пыльник на трипойде  на фриле 2000 год от оки замечательно подошёл как родной по посадочным диаметрами удачи
Кто нибудь знает аналог для датчика положения коленвала на КВ6?
всем привет масляный фильтр на 2.5 подходит от х.з чего)) номер С-117  тоета есть влюбом автмаге ездю сам около 6000 нареканий нет
Лендер написал(а):
С-117
JS Asakashi C117J - 221 руб
фильтр родной
Land Rover LPW100230 Фильтр масляный двигателя 428,69р.
Все равно + и спасибо
Якобы ещё абсорбер подходит с ВАЗ-2112.
Сергей 622 написал(а):
Привет.Как вариант от Нивы.Временная мера.
От нивы только на внешнюю часть гранаты...С весны езжу с таким пыльником.Внутренний там с выемками....
Можно на внутренний поверх старого с выемками натянуть от нивы.
Воопщем то да,размер внутреннего меньше,но как это практически не очень представляеться.Смазку закладывать в какой?В оба?А главное как он себя в работе покажет.Я не про дисбаланс дополнительного чехла на ШРУСЕ.Прл надёжность конструкции. :dontknow:
У меня порвался пыльник внутренний, оставил кусок  пыльника с выемками , в виде кольца,  а поверх его одел от нивы езжу 3 года . Единственная проблема что наши отечественные запчасти ГАВНО, в смысле качества резины. Уже трещинки  и опрелости, а родной порвали  об угол ямы когда машину без раздатки в  гараж закатывали .
Оставляешь только кольцо что заходит на сам стакан и любой круглый пыльник по размеру, годами так ездием, что на тойотах что на других
двигатель 2,5 = кия карневал
2,5 коренной сальник кия карневал
